microsoft edge bij opstarten loopt die gelijk vast
Citaat van William op 3 juni 2022, 09:09@ShadowMaster kijk eens hier. https://www.pc-tips.info/tips/windows-tips/microsoft-edge-loopt-steeds-vast/
Citaat van niemanx op 3 juni 2022, 23:10ik heb er niet veel verstand van
maar......
het lijkt als of het probleem is een update van
je zet het systeem terug met systeemherstel
en dan werkt het goed
dan gaat systeem update zoeken en installeren en dan gaat het fout
( zo als ik het ziet , maar ik kan het fout hebben )
dus probeer eens te kijken of je die bepaalde update kan verwijderen
maar......
Citaat van ShadowMaster op 4 juni 2022, 10:08@Tuinbever bedankt voor die site alle oplossingen werken helaas niet of ik moet microsoft helemaal gaan verwijderen en opnieuw installeren maar het kan zijn omdat ik windows 11 heb dat er dan beschadigingen aan de laptop komt en die gok durf ik niet te nemen.
ik zal het voortaan met google chrome of opera moeten doen.
ik kan namelijk ook een paar stappen niet doen omdat ik microsoft niet geopend krijg dus kan niet bij de instellingen van microsoft edge komen want dan loopt die al gelijk vast.
bedankt voor de hulp !
Citaat van Vampire Inspector op 4 juni 2022, 10:14Ik zou de PC gewoon "Herstellen"
Als u het opnieuw instelt, wordt Windows 11 opnieuw geïnstalleerd, maar kunt u kiezen of u uw bestanden wilt behouden of verwijderen. Vervolgens wordt Windows opnieuw geïnstalleerd. U kunt uw pc opnieuw instellen vanuit de Instellingen, het aanmeldingsscherm of door middel van een herstelstation of installatiemedium.
De pc opnieuw instellen vanuit Instellingen
Selecteer Startmenu > Instellingen > System > Recovery.
Herstelinstellingen openenSelecteer Naast Deze pc opnieuw instellen de optie Pc opnieuw instellen. Kies vervolgens uit de opties en/of instellingen in de onderstaande tabel.
Optie
Wat gebeurt er
Mijn bestanden behouden > Instellingen wijzigen > Vooraf geïnstalleerde apps Aan
Installeert Windows 11 opnieuw en bewaart uw persoonlijke bestanden.
Hiermee verwijdert u apps die u hebt geïnstalleerd.
Verwijdert wijzigingen die u in instellingen hebt aangebracht.
Hiermee herstelt u alle apps die de fabrikant van uw pc heeft geïnstalleerd.
Mijn bestanden behouden > Instellingen wijzigen > Vooraf geïnstalleerde apps Uit
Verwijdert apps van uw pc die de fabrikant heeft geïnstalleerd.
Alles verwijderen
Installeert Windows 11 opnieuw en verwijdert uw persoonlijke bestanden.
Opmerking: Verwijder alles > Instellingen wijzigen biedt u twee opties.
Gegevens wissen Op verwijdert bestanden en schoont het station op. Als u van plan bent om uw pc weg te geven, te recyclen of te verkopen, gebruikt u deze optie. Dit kan ongeveer twee uur in beslag nemen, maar het zorgt ervoor dat andere mensen de door u verwijderde bestanden niet gemakkelijk kunnen herstellen.
Gegevensverwijdering Uit verwijdert alleen bestanden. Het duurt minder lang, maar is minder veilig.
Uw pc opnieuw instellen vanuit het aanmeldingsscherm
Als u Instellingen niet kunt openen, kunt u de pc opnieuw instellen vanuit het aanmeldingsscherm. Dat doe je als volgt:
Druk op Windows logotoets + L om naar het aanmeldingsscherm te gaan. Start de pc vervolgens opnieuw op door op shift te drukken terwijl u de aan/uit-knop selecteert > Opnieuw opstarten .
Uw pc wordt opnieuw opgestart in de WinRE-omgeving (Windows Herstelomgeving).
Selecteer in het scherm Een optie kiezende optie Problemen oplossen > Deze pc opnieuw instellen en kies vervolgens een van de opties in de vorige tabel.
Herstelinstellingen openen -
Optie |
Wat gebeurt er |
Mijn bestanden behouden > Instellingen wijzigen > Vooraf geïnstalleerde apps Aan |
Mijn bestanden behouden > Instellingen wijzigen > Vooraf geïnstalleerde apps Uit |
Alles verwijderen |
Opmerking: Verwijder alles > Instellingen wijzigen biedt u twee opties. Gegevens wissen Op verwijdert bestanden en schoont het station op. Als u van plan bent om uw pc weg te geven, te recyclen of te verkopen, gebruikt u deze optie. Dit kan ongeveer twee uur in beslag nemen, maar het zorgt ervoor dat andere mensen de door u verwijderde bestanden niet gemakkelijk kunnen herstellen. Gegevensverwijdering Uit verwijdert alleen bestanden. Het duurt minder lang, maar is minder veilig. |
Citaat van niemanx op 4 juni 2022, 13:25instelling --- > apps ---> sorteren op installatiedatum
dan kan je zien welk apps op je pc staan en als er een update is
wanneer dat is geweestzo zie ik bij mij in mij lijstje staan 1-6-2022 microsoft edge staan
dus 1 juni is er nieuw versie geinstalleerd van edgemischien is die versie het probleem ?
maar ik heb geen windows 11 er op staan dus mischien is het anders bij jouw
mischien heb je er wat aan ?
Citaat van ShadowMaster op 5 juni 2022, 08:18@niemanx ik heb de updates gevonden staat alleen op een andere plek dan wat hierboven staat.
maar zo te zien is er geen update geweest want nergens staat microsoft edge bij .
wel heel veel updates van windows 11 zie ik staan.
maar erg bedankt dit had natuurlijk gekund alleen wel vreemd dat als je microsoft edge opstart staat er soms wel bij microsoft edge is bijgewerkt ga aan de slag maar daarna kan ik niks meer loopt gelijk alles vast en soms laat die dit bovenstaande niet eens zien dan loopt die gelijk al vast.
Citaat van mimidelahaye op 6 juni 2022, 06:22Beste leden en ...
Ik heb om te beginnen nooit veel vertrouwen had van Microsoft Edge.
Hoewel Microsoft beweert dat deze deze beste is zal ik deze niet gebruiken en is zelfs niet op mijn PC geinstalleerd. Heb andere die veel beter werken en gebruik verschillende browsers naargelang wat ik nodig heb...
Veel groeten en dank voor alle informatie die ik hier vind
Mireille
Beste leden en ...
Mireille
