Onduidelijk prestatieprobleem PC
Citaat van maikel96 op 18 december 2020, 12:49Goedemiddag forumleden,
Ik heb een probleem met mijn pc, maar kan er zelf niet achter komen wat nou precies de oorzaak is. Ik heb een game pc, en speel meestal Call of Duty, GTA 5 en League of Legends. Ik speel op de hoogste settings en dit ging altijd zonder problemen. Een aantal weken geleden liep Call of Duty plotseling vast, hij kreeg zware haperingen en de fps schommelden tussen de 10-25 fps waar ik normaal rond de 80 zit. Ook als ik de grafische settings lager zet, blijft het probleem zich voordoen. Ik heb vanalles geprobeerd en uiteindelijk zelfs mijn hele pc opnieuw geïnstalleerd (fabrieksinstellingen + windows opnieuw gedownload). Ook hierna deed het probleem zich nog steeds voor. Ik ben toen naar Paradigit gegaan (de speciaalzaak waar ik mijn pc heb laten bouwen), daar hebben ze allerlei tests gedaan (zie bijlage). Zij concludeerden dat het niet aan de pc lag maar aan Call of Duty. Gewoon even wachten op een nieuwe update van het spel, was het advies.
Daarna heb ik GTA en League of Legends geprobeerd te spelen en toen bleek dat het probleem zich ook voordoet in deze games. De spellen haperen flink en zijn onspeelbaar door de lage fps, ongeacht welke grafische instellingen ik gebruik.
Ik heb er zelf niet heel veel verstand van, maar denk dat het iets met de cpu te maken heeft. Deze maakte normaal meer geluid (ventilator) bij het opstarten van de spellen wat ik nu niet hoor. Ook duurt het openen van bijvoorbeeld Google Chrome langer dan voordat ik dit probleem kreeg. Ik zie via taakbeheer geen abnormale dingen.
De specs van mijn pc zijn als volgt:
Nvidia Geforce RTX 2080 Super
Intel Core i7-8700 @ 3.20 Ghz
Ram: 16 gb
De games zijn allemaal geïnstalleerd op SSD schijven. De videokaart driver + Windows zijn up to date. Het energieschema staat op hoge prestaties. Ik hoop dat een van jullie me kan helpen met dit probleem.
Alvast bedankt.
Ram: 16 gb
Alvast bedankt.
Citaat van William op 18 december 2020, 13:55Ik heb hetzelfde probleem gehad. Probleem lag aan de CPU welke te heet werd. In mijn geval zat er stof in de CPU waardoor de fan kwam stil te liggen en de computer in de CPU downclocked zodat hij niet stuk brand van de warmte.
Heb je het direct bij het aanzetten al? Kan je bijvoorbeeld een minuutje of 5 gamen voordat hij gaat stotteren?
Citaat van maikel96 op 18 december 2020, 14:41Nou bij een benchmark hoor ik de cpu ventilator wel goed draaien. De resultaten en temperatuur zijn volgens mij normaal.
Ik heb het inderdaad al gelijk bij het aanzetten, de lage fps heb ik al meteen in het menu van Call of Duty.
Citaat van Duken op 19 december 2020, 07:26Wil je eens kijken op http://www.userbenchmark.com
Kan je deze gegevens daarna delen? Hoe ziet je benchmark eruit.
Citaat van maikel96 op 19 december 2020, 13:436 uur geleden zei Duken:Wil je eens kijken op http://www.userbenchmark.com
Citaat van Duken op 19 december 2020, 15:061 uur geleden zei maikel96:Serieus hele dikke goede pc. Deze mag echt geen problemen hebben met het spelen van games. Hardware matig is er dus niks aan de hand.
Dan moeten we kijken naar de software. Misschien drivers updaten of scannen op malware?
Citaat van maikel96 op 19 december 2020, 16:481 uur geleden zei Duken:Serieus hele dikke goede pc. Deze mag echt geen problemen hebben met het spelen van games. Hardware matig is er dus niks aan de hand.
Thanks! Drivers zijn up to date en heb met Malwarebytes gescand maar zonder resultaat. Maar heb Windows eerder al opnieuw geïnstalleerd zonder bestanden te behouden, dus ik denk zelf dat het dat niet is.
Ik vind het raar dat de CPU meteen op 100% zit zodra ik Call of Duty opstart, normaal was dit volgens mij minder. Ook hoorde je de processorkoeler eerst harder werken tijdens het opstarten en het spelen van het spel, maar nu niet meer. Ook bij een stresstest stopt hij er naar een paar seconden mee als de cpu te warm wordt, en presteert hij niet meer optimaal. Ik heb zojuist de koelpasta vervangen maar zie nog geen verschil.
Citaat van William op 20 december 2020, 07:24Het klinkt nu echt dat je alles hebt gedaan. De hardware van je PC is top.
Maar als je bij de strestest hetzelfde ziet dan kan ook een bios instelling verkeerd zijn. Kan je eens naar je bios en deze op "default" / Standaard plaatsen? Misschien zit daar een verkeerde instelling.
Citaat van maikel96 op 20 december 2020, 22:4515 uur geleden zei William:Het klinkt nu echt dat je alles hebt gedaan. De hardware van je PC is top.
Heb de bios op default gezet maar daar stond hij al op zie ik nu. Ik dacht inderdaad ook dat ik nu wel alles gecheckt heb... toch misschien iets mis met die cpu
