Er is trouwens een andere update beschikbaar voor mensen die niet via een torrent downloaden, dit is weliswaar een beta maar misschien interessant om te bekijken, dit gaat over:
De vierde bètarelease van SABnzbd versie 0.8 uitgekomen. Met dit programma kunnen bestanden van usenet worden gedownload. Dit opensourceprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en OS X, en biedt de mogelijkheid om nzb-bestanden te laden, waarna de juiste files van usenet worden geplukt. Met de ingebouwde webinterface is het mogelijk om het programma via een webbrowser te bedienen. In versie 0.8 zit onder meer de nieuwe skin Glitter, die vanaf deze versie ook meteen de standaardskin is. In deze uitgave zijn nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
Changes in Beta4
Unicode crashes in user interface fixed
Glitter skin improved
Resume can now give notification
In Config->Server, show active servers before inactive ones
Update unrar to 5.30
Added Windows Notifications (local)
Updated many localizations
Changes in Beta4
Er is een nieuwe bètaversie van NewsBin Pro uitgekomen. Met dit programma kunnen bestanden, zoals foto's, video's en programma's, van usenet worden gehaald. Het heeft alles wat je van een usenet-downloader mag verwachten, zoals ondersteuning voor multithreading, ssl en autopar. Verder zijn er uitgebreide filtermogelijkheden en kan er van een optionele Usenet-search-service gebruikgemaakt worden. In versie 6.70 is onder meer de download-engine herschreven, is de spam logic verplaatst naar een aparte dll en definitief afscheid van Windows XP genomen. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:
Version 6.70 Beta 2 Build 4471
Fixed issue that occured if you restart with files in the download list originating from NZB files and had the $(NZBFILE) download path variable defined.
Fixed issue where local searches were resetting the new file counters.
Changes to how and when the configuration gets auto-saved. Trying to minimize potential for corruption with unexpected exits.
Sped up the "Purge to Display Age" function by adding an index to the database. First load of posts will be slow because of the new index.
Fixed issue running under Wine which was preventing unrar if you use the same path for download and unrar.
Fixed issue downloading full NZB from Sickbeard
Installed new engine. No longer pauses download during unrar.
Split out spam filtering stuff into a dll, LibFileType32.dll or LibFileType64.dll
Fixed issue processing rar sets with random PAR filenames.
Fixed handling corrupt PAR files missing a PARid. Would cause the download to leave the download list prematurely.
When an unrar fails, all files are added to the bad list to cause the Repair DLL to force a rescan of all the files. Made change to catch rare cases where the data changed between writing and repair.
Na zes bètareleases is nu de eerste release candidate van de volgende versie van SABnzbd uitgekomen. Werden de bèta's nog als versie 0.8.0 aangeduid, de release candidate draagt versienummer 1.0. Met SABnzbd kunnen bestanden van usenet worden gedownload. Dit opensourceprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en OS X, en biedt de mogelijkheid om nzb-bestanden te laden, waarna de juiste files van usenet worden geplukt. Met de ingebouwde webinterface is het mogelijk om het programma via een webbrowser te bedienen. In versie 0.8 zit onder meer de nieuwe skinGlitter, die vanaf deze versie ook meteen de standaardskin is. In deze uitgave zijn nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
Changes in RC1
Bump version from 0.8.0RC1 to 1.0.0RC1
Fixed "disk-full" notification
Glitter: several small problems fixed
OSX: fixed error message that comes when job with accented characters completes
Changes in RC1
Er is nog steeds geen uitspraak in de beroepszaak tussen stichting Brein en usenetprovider NSE. In een tweede tussenarrest twijfelt het hof Amsterdam aan het belang dat Brein nog heeft bij een verdere beslissing, aangezien NSE heeft aangegeven niet meer als usenetprovider actief te zijn.
Dinsdag werd de uitspraak in de zaak Brein versusNSE, oftewel News-Service Europe, verwacht maar in plaats daarvan kwam het hof Amsterdam opnieuw met eentussenarrest. Volgens het hof is een comparitie vereist, waarbij partijen aan moeten geven hoe ze verder willen procederen.
In het eerstetussenarrestuit 2014 heeft het hof aan beide partijen gevraagd welke maatregelen genomen zouden kunnen worden om een einde te maken aan het aanbieden van inbreukmakend materiaal door NSE. Bij die eerdere uitspraak werd in ieder geval duidelijk dat een gebod volledig te stoppen met het ter beschikking stellen van auteursrechtelijk beschermde werken niet opgelegd kan worden, omdat dat neerkomt op een verplichting alle usenetberichten te filteren. Dit is niet toegestaan.
Een effectievenotice and takedown-procedure is volgens het hof wel een passende maatregel. Volgens Brein is dit echter niet voldoende vanwege de tijd die dit kost. Volgens de stichting worden nieuwe films of afleveringen van televisieseries meestal binnen een uur na release op usenet gezet en downloaden gebruikers deze direct, onder andere met software die automatisch zoekt naar gewenste content. Brein wil invoering van een woordfilter met behulp van de software Cleanfeed, dat NSE al gebruikte tegen spam.
NSE betoogt dat een woordfilter technisch niet haalbaar zou zijn en bovendien eenvoudig te omzeilen. Wel wijst NSE op de mogelijkheid herhaalde inbreukmakers af te sluiten. Het hof vindt dat zowel Brein als NSE hun standpunten nader moeten toelichten.
Meer in het algemeen stelt NSE dat Brein helemaal geen belang meer heeft bij het opleggen van aanvullende maatregelen omdat het bedrijf er volledig mee stopt. In 2011 zag NSE zich gedwongen te stoppen als aanbieder van usenetdiensten door de uitspraak van de rechtbank. Het bedrijf moest alle auteursrechtelijk beschermde content verwijderen en verhinderen dat die opnieuw wordt geüpload, iets wat onmogelijk was bij voortzetting van zijn activiteiten, betoogde NSE.
Bij de huidige beroepszaak stelde News-Service Europe niet te beschikken over de technische en financiële middelen om de achterstand in de markt in te lopen die door het staken van haar activiteiten is ontstaan. Brein claimt dat niet zeker is dat NSE de diensten niet meer zal hervatten.
Mocht Brein bij zijn standpunt blijven dan volgt een nieuwe zitting waarbij partijen een deskundige moeten meenemen om de vragen van het hof te beantwoorden. Zowel Brein als NSE moeten zelf opdraaien voor de proceskosten, laat het hof al doorschemeren.
News-Service.com startte in 1998 en werd een van de grotere usenetaanbieders voor bedrijven, met onder andere Caiway, Usenext en Binserve als resellers. De zaak tussen NSE en Brein begon in 2009, toen de antipiraterijstichting een proefproces tegen de usenetaanbieder begon.
Hof twijfelt welk belang Brein nog heeft in zaak tegen usenetprovider NSE
De final release van SABnzbd versie 1.0 uitgekomen. Werden de bèta's nog als versie 0.8.0 aangeduid, sinds de release candidates is het versienummer naar 1.0 verhoogd. Met SABnzbd kunnen bestanden van usenet worden gedownload. Dit opensourceprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en OS X, en biedt de mogelijkheid om nzb-bestanden te laden, waarna de juiste files van usenet worden geplukt. Met de ingebouwde webinterface is het mogelijk om het programma via een webbrowser te bedienen. De meest opvallende verandering in versie 1.0 is de nieuwe skinGlitter. Hieronder zijn de belangrijkste veranderingen voor je op een rijtje gezet.
What's new in 1.0.0
Full Unicode support with Chinese and Russian translations
New default UI: Glitter
Server priorities instead of primary/backup ==> REVIEW YOUR SERVER SETTINGS!
What's new in 1.0.0
@Trizomu , is het mogelijk dat je dit soort nieuws of updates in de nieuws sectie? http://www.duken.nl/forums/nieuws/ Dan komt er ook een topic van, maar dan hebben we wel een mooi ochterzicht.
Hoeft niet, mag wel THX!
Spotweb is een online mirror van het programma Spotnet. Op Spotnet kan je in een reactie bij een spot ook vermelden dat je een bepaald boek zoekt. Dit wordt soms wel gelezen door sommige spotters van boeken. En soms wordt je ook geholpen via reacties van andere gebruikers. Het programma zelf kent geen verzoekjes functie. Vaak zijn de spotters en posters op Spotnet ook nog actief op een eigen forum waar ze hun spots ook aanmelden. Op zulke fora kan je meestal wel verzoekjes achterlaten. Het officiële forum van het programma Spotnet is: http://spot-net.nl/ Echter mag je daar geen verzoekjes doen volgens mij.
