MacOS Catalina en SABnzbd werken niet meer samen ....
Citaat van NetNiet op 27 oktober 2019, 19:08Hoi Monkie, ja inderdaad ik weet niet goed wat ik moet doen en dan ook waarschijnlijk gedurende het proces niet waarmee ik bezig ben 😂
Al die categorien staan aangevinkt. En ja heb de externe schijf ook al verwijderd en weer aangesloten, opnieuw opgestart alles en al .... ik begrijp het ook niet. Het enige wat ik kan bedenken is dat misschien het probleem is dat op die externe schijf, niet alleen bestanden staan (waar ik dus veel mee werk en waardoor dit zo lastig is dat die zoekfunctie niet werkt) maar dat die dus ook door de Time Machine gebruikt wordt om daar de back ups te plaatsen.
Als ik de externe schijf op het tablad van Privacy wil plaatsen, of een folder van die externe schijf, krijg ik deze melding: 'G-DRIVE mobile USB-C' is een Time Machine-reservekopiemap. Je kunt deze niet aan de privacylijst toevoegen.
Ook als ik dus een map, bv die met die bestanden waar ik veel mee werk, aan het tabblad Privacy wil toevoegen, geeft hij die melding, bv 'DOWNLOAD' is een Time Machine-reservekopiemap. Je kunt deze niet aan de privacylijst toevoegen. Terwijl daar dus niet de bestanden van de Time Machine staan ....
Ik zit nu wel ineens te bedenken, wat ik dus gelijk heb uitgeprobeerd, ik heb een andere externe harde schijf even ook op de Mac aangesloten en die kan ik dus wel toevoegen aan het Privacy tabblad!!!
Het komt dus doordat de Time Machine backups maakt op mijn externe harde schijf waarmee ik altijd werk.
Hmmmm als ik nu dus kan veranderen dat de Time Machine geen backups meer maakt op die grote externe harde schijf, maar dat voortaan gaat doen op de kleinere externe harde schijf ..... dan denk ik dat ik dan in ieder geval die grote externe harde schijf kan gaan her-indexeren en wie weet is het probleem dan opgelost.
Nu dus uitzoeken hoe ik dat kan wijzigen, de lokatie van backups van de Time Machine en dan ook kijken of ik de backups die die gemaakt heeft, dan ook kan verplaatsen. Want stel je voor dat ik op een gegeven moment terug moet qua software, dan heb ik die wel nodig.
Jeetje super bedankt zeg voor het mee denken en helpen!
Ik ga maar weer eens googlen voor de Time Machine 😂
Citaat van William op 27 oktober 2019, 20:04Dat kan inderdaad de boosdoener zijn.
Een andere schijf toewijzen als back-upschijf via TimeMachine, is gelukkig niet lastig om te doen.
Zorg ervoor dat beide externe harde schijven zijn aangesloten.
Om de back-ups die op de huidige externe harde schijf staan te kopiëren naar een andere externe harde schijf, selecteer je de map 'Backups.backupdb', of een bestand dat eindigt op 'sparsebundle'
Klik hier met de rechtermuisknop op en kies voor 'Kopieer 'Backups.backupdb' (of 'sparsebundle') Ga naar de andere externe harde schijf. Kies bovenaan voor 'Wijzig' en kies voor 'Plak onderdeel'. De map 'Backups.backupdb' of het betstand 'sparsebundle' staat nu op de andere externe harde schijf.
Open 'Systeemvoorkeuren' > Kies voor 'TimeMachine'. > Kies voor 'Selecteer Schijf'. Selecteer de externe harde schijf die nu gebruikt wordt, en kies voor 'Verwijder Schijf'.
Deze harde schijf zal vanaf nu niet meer worden gebruikt als back-upschijf. Je kunt deze schijf eventueel wissen (formatteren) op een later moment.
Kies voor 'Selecteer reservekopieschijf'. Selecteer de externe harde schijf die je wilt gaan gebruiken en kies voor 'Gebruik schijf'.
Citaat van NetNiet op 28 oktober 2019, 13:36Hoi Monkie,
Nee inderdaad viel het mee (duurde wel heeeeeeeeel lang 😁), alhoewel ik wel denk dat ik 1 fout heb gemaakt. Ik kreeg toen ik dus de nieuwe harde schijf waar ik de Time Machine back-ups op wil laten maken, en het oude bestand dus naar gekopieerd heb, en de Time Machine weer aan ging zetten, de melding:
Reservekopie niet versleuteld: Time machine kopieert versleutelde gegevens naar onversleutelde schijf
Toen ik dus aan het zoeken was wat dat inhield en wat ik moest gaan doen, was dat venster inmiddels weer verdwenen en was de Time Machine bezig met een nieuwe backup te maken.
Dus dat moet ik nog wel even uitzoeken hoe erg dat nu is dat het niet versleuteld is en als dat erg is, hoe ik dat weer kan veranderen.
Ondertussen ben ik gaan googlen hoe ik het oude Backups.backupdb bestand kan gaan verwijderen op de oude locatie (tenslotte is dat bestand gekopieerd naar de nieuwe schijf en niet verplaatst) En daar kwam ik veel problemen over tegen. Je kan het verwijderen met de Time Machine, maar dat werkt natuurlijk niet meer bij mij, want de schijf waarop dit bestand nu staat is daarvan los gekoppeld van de Time Machine ......
Ik ben het nu aan het proberen via de finder, ik heb 1 oudere backup genomen van een paar weken terug. Ik kon het naar de prullenbak verplaatsen en heb daarna gelijk in de prullenbak gekozen voor definitief verwijderen. Daar is die nu al een tijd mee bezig ..... Dus ik vrees dat als het al gaat lukken, dat om alle backups te verwijderen, die wel een week bezig gaat zijn 😂😂😂
Ik volg nu de stappen in deze link, van optie 2 https://www.passfab.com/mac/how-to-delete-time-machine-backups.html
Bij optie 1 liep ik namelijk tegen het probleem aan:
- 4. Finally you need to click on the gear icon from the menu bar and then select "Delete Backup". Als ik de gear icon aan klik, dan staat er geen optie delete backup, ik krijg dan alleen maar de opties zoals bij elk willekeurig Finder venster. Ik vermoed, maar weet natuurlijk niet zeker doordat dat komt omdat de Time Machine nu niet meer aan deze externe schijf gekoppeld is?
Nou pas als ik alle oude backups verwijderd heb, kan ik de schijf opnieuw gaan indexeren bij spotlight en dan hoop ik dat alles weer OK is 🙂
Nogmaals super bedankt voor je informatie, het mee denken en vooral het makkelijk uitleggen aan mij!!!
Hoi Monkie,
Citaat van William op 28 oktober 2019, 14:58Ik weet niet of je de externe harde schijf volledig wilt formatteren? Zo ja, dan kan dat via het onderdeel 'Schijfhulpprogramma'. Te vinden via 'Launchpad > 'Andere' > Schijfhulpprogramma.
Selecteer vervolgens aan de linkerkant de externe harde schijf die je wilt formatteren en kies voor 'Wis'
Ieder back-upbestand 1 voor 1 (of tegelijk) verwijderen kan inderdaad een tijd in beslag nemen.
Tijdens het toevoegen van de nieuwe externe harde schijf, heb je ook de mogelijkheid om een vinkje te plaatsen bij 'Versleutel reservekopieën'.
Ik zou het even na moeten kijken, maar als ik me niet vergis kun je dit achteraf nog aanpassen. Ga naar Systeemvoorkeuren > TimeMachine > Selecteer schijf > Selecteer de externe harde schijf en zet een vinkje bij 'Versleutel reservekopieën'
1 uur geleden zei NetNiet:Bij optie 1 liep ik namelijk tegen het probleem aan:
Dat zou kunnen inderdaad. Al durf ik dat niet met zekerheid te zeggen. Ik verwijder zelf geen back-ups via TimeMachine.
Normaal gesproken heb je hier ook geen omkijken naar. Stel dat de schijf waar de back-ups opstaan vol aan het raken is. Dan zorgt TimeMachine er automatisch voor dat de oudste back-ups worden verwijderd.
Nog een handige tip. Mits je dit wilt uiteraard. Persoonlijk mis ik wat instelmogelijkheden bij TimeMachine. Denk bijvoorbeeld aan op welke dag(en) en op welke tijd(en) je een back-up wilt maken. Of wanneer juist niet.
Zelf gebruik ik daar al een aantal jaar de app 'TimeMachineEditor' voor. Hiermee heb je meerdere instelmogelijkheden.
Geen dank.
Geen dank.
Citaat van NetNiet op 28 oktober 2019, 18:07Hoi Monkie, het verwijderen gaat inderdaad niet werken, heb zelfs nu uitgedokterd om het via de TimeMachine zelf te doen, maar ook dan geeft hij meldingen ......
En er staat nu dus 1 backup in de prullenbak die er waarschijnlijk nooit meer uit gaat 😂😂😂
Denk dat er niks anders op zit dan mijn externe schijf te gaan formatteren inderdaad ..... wel balen staat ontzettend veel op en dat moet ik dan dus nu ergens weer te gaan zetten zodat ik het later terug kan plaatsen.
En ook een heel groot gedeeld bestand van OneDrive staat daar, althans de synchronisatie en met mijn Tunesische internet gaat dat straks bij het er opnieuw opzetten om te synchroniseren ik denk wel een week duren ....
Dus ik heb in ieder geval geleerd dat je nooit een back-up programma moet combineren op een externe harde schijf, met dingen die je nog wil bewaren!
Die andere dingen die je schrijft over het vinkje en die app, ga ik bekijken als ik klaar ben met het formatteren van mijn externe schijf maar nogmaals echt zoooo bedankt voor je hulp!!! En ook voor de tip van die app inderdaad, zeker nu ik die dus op een andere externe schijf ga doen, kan ik dat gewoon 1 keer in de week gaan doen, dan zit ik niet standaard met 2 externe schijven aan mijn laptop
Echt top!!!
Echt top!!!
Citaat van NetNiet op 28 oktober 2019, 20:40Tussentijdse update: Toen ik zag dat het me toch lukte die backups uit de prullenbak te krijgen, ook al is dat een langdurig proces..... heb ik gewoon brutaal heel die map de prullenbak in gegooid. Die heb ik nu de opdracht gegeven om leeg te maken ....
Opnieuw opgestart en toen kon ik mijn externe schijf in Spotlight eindelijk toevoegen en die is nu dus als het goed is aan het herindexeren ........ en de eerste testjes .... ja ik was ongeduldig, zien er goed uit ....
Nou ik laat alles nu lopen en hoop dat ik morgen weer blij ga worden 😁
Citaat van NetNiet op 29 oktober 2019, 02:41Yeahhhhh Hij doet het weer en de prullenbak is leeg!
Iedereen ontzettend bedankt en speciaal Monkie!👍👍👍
Citaat van William op 29 oktober 2019, 07:14Kijk eens aan, dat is goed om te horen.
Mooi dat je de externe harde schijf hebt kunnen toevoegen en laten indexeren.
Zelf gebruik ik al meerdere jaren een NAS. Hier staan onder andere back-ups op van me iMac. Werkt ook ideaal.
Citaat van NetNiet op 30 oktober 2019, 07:26Ja ben echt helemaal blij, zijn nog 2 dingen die niet goed gaan met Finder nu, maar daar kijk ik later in de week naar en dan ga ik ook nog die dingen doen die jij eerder had geschreven van die App installeren en ook nog dat vakje aankruisen mbt versleutelde reservekopie. Want die kan je niet zo aanklikken, dan moet je de schijf eerst weer verwijderen als locatie.
Ja dat NAS kwam ik ook tegen natuurlijk nu ik met dit probleem bezig was, staat ook op mijn lijstje om uit te zoeken, want dat loopt dan via je Wifi. Maar wat ik zag is best duur ....
Nogmaals super bedankt Monkie!!!
Citaat van William op 30 oktober 2019, 09:24Het is echt een handige app. Wat gaat er nu nog niet goed met Finder? Wellicht kan ik helpen.
Aha, oke. Achteraf een vinkje plaatsen is dus niet mogelijk. Dat is jammer.
Mocht je ooit een NAS kopen, dan zou ik eerst een lijstje maken wat je precies zoekt.
Wil je een NAS waar al een ingebouwde harde schijf inzit (deze is vaak niet te vervangen), of wil je een NAS waar je zelf 1 of meerdere schijven in kunt plaatsen.
Bij de laatste optie komen de schijven er dan nog bij. Al kun je in dat geval uit een wat goedkopere bundel kiezen: NAS + schijven.
Waar wil je hem voor gebruiken? Puur voor back-ups, of ook voor andere zaken? Als je voor optie 2 zou kiezen: Wat moet de opslagcapaciteit van een harde schijf zijn? 1TB, 2TB, 3TB etc..
Welke aansluitingen wil je dat er op de NAS aanwezig zijn? Denk aan ethernetaansluiting, wifi en 1 of meerdere USB aansluitingen.
Geen dank. Blij dat ik heb kunnen helpen
