MacOS Catalina en SABnzbd werken niet meer samen ....
Page 1 of 3Volgende
Hallo allemaal, ik kreeg gisteren een melding om een upgrade te doen op mijn Mac Book Pro, want een spijt dat ik er op geklikt heb ..... heb dit nog nooit gehad, wat een ellende, heb een heleboel problemen, maar daar zal ik jullie niet mee lastig vallen.
Het is de upgrade naar MacOS Catalina
Maar ik gebruik dus altijd SABnzbd en dat werkt dus nu ook niet meer, hij pakt niks meer uit .... terwijl het anderen dus gewoon wel lukt ....
Iemand een tip voor mij, met welk ander programma ik het zou kunnen proberen? Het liefst ook nog een programma wat niet al te moeilijk is 🙂
Alvast bedankt weer voor de hulp 🙂
1 uur geleden zei NetNiet:
Hallo NetNiet,
Je zal vast niet de enige zijn die problemen ondervindt na die upgrade want Apple heeft er een hele pagina aan geweid waar je even zou kunnen kijken onder deze link en ik weet niet welke versie jij hebt van SABnzbd, maar je kan de proberen de laatste versie te downloaden waarmee je dan misschien ook van je probleem af bent.
Hoi Guardian, ja ik heb het inmiddels begrepen .... echt bizar dit! Was juist op Apple met alles over gegaan omdat alles makkelijk en vanzelf gaat en je niet veel verstand van alles hoef te hebben hahaha
Helaas staat op die link van jou mijn grootste probleem er niet bij, wel op de engelstalige site van Apple zie ik dat velen hetzelfde probleem als mij hebben dat de zoekfunctie in finder niks kan vinden .....
Maar super bedankt voor je tip, blijkbaar had ik die update hiervoor gemist  van SABnzbd en nu werkt dat in ieder geval wel weer!
Dus ben daar helemaal blij mee!
Toch wel serieus treurig van Apple dat dit kan gebeuren na een update.
Hoop dat ze met een oplossing komen voor je probleem :(
Hoi Duken, nou mijn problemen schijnen mee te vallen als ik de ellende bij andere lees ..... het is echt belachelijk inderdaad. Sommige krijgen hem nog geeneens meer aan ....
Maar ik baal enorm, kan dingen niet meer vinden etc. met een simpele zoekopdracht en ik vrees dat ik een tijd zo door moet modderen en moet wachten tot ze het allemaal gefixed hebben .....
9 uur geleden zei NetNiet:
Als je geen probleem hebt met Engelstalige uitleg heb ik een Finder oplossing gevonden;
How to fix macOS Catalina Finder problems
Some people have found that Finder has been crashing or becoming unresponsive after updating to macOS Catalina.
If you have encountered this problem, open up Terminal and enter the following command:
~/Library/Preferences/com.apple.finder.plist
Press Enter. You will see a highlighted in Finder. Select the file, then delete it. Next, restart the Mac.
Je kan een hoop probleem oplossingen vinden onder deze link
Dank je wel Guardian! Daar staan hele handige dingen!
Helaas is nu blijkbaar mijn toegang tot de Terminal denied 😱😱 echt van het ene probleem rol ik in het andere 😂😂
Als je back-ups maakt, dan kun je een reservekopie terugzetten.
Een kennis heeft precies hetzelfde probleem na het updaten naar MacOS Catalina. Zowel met Sabnzbd als Finder.
Bij ons hielp onderstaande.
Sabnzbd volledig verwijderen, inclusief eventuele overgebleven mappen.
Zoekopdrachten gaven niet het gewenste resultaat. Spotlight opnieuw indexeren loste dit op.
Ik zou zeggen, probeer dit een keer.
Je vroeg ook of er andere programma's zijn. Zelf gebruik ik NZBVortex.
Hoi Monkie, ja ik heb back-ups, via Time machine heet dat geloof ik, staat allemaal automatisch ingesteld.
Ik heb er aan gedacht om terug te gaan, maar weet je ik ben niet echt handig, veel dingen moet ik opzoeken wat ermee bedoeld wordt etc. en als het mis gaat, ben ik helemaal de pineut. Ik woon in Tunesie en hier heb je geen betrouwbare reparatie bedrijven waar je eventueel heen kan gaan. In de hoofdstad zit bv wel een soort van apple store, maar naast het feit dat dat zo'n 7 uur heen en terug is met de auto, zijn ze ook erg beperkt in aanbod van spullen en qua kunnen op het gebied van technische service.
Die link die jij hebt gegeven om spotlight opnieuw te indexeren, heeft een klein stukje geholpen, volgens mij zie ik nu weer bestanden op mijn Mac zelf, die na de upgrade er op zijn gezet.
De locatie die je aangeeft waar die moet zoeken, is nog steeds niet goed qua zoekresultaat, maar daar kan ik voorlopig wel mee overweg.
Echter de externe schijf, kan je niet bij stap 3 in jouw link daar toevoegen (om later weer te verwijderen) zodat ook daar weer de zoekresultaten goed zijn .... of beter zijn hahaha
En op die externe schijf staat een gedeeld bestand van One Drive die normaal gesproken ook automatisch synchroniseert (meerdere mensen werken daar in), maar alles wat daarin veranderd is na Catalina, zie je deels wel en deels niet .....
Ohhhh sorry was nog vergeten, SABnzbd werkte weer na de tip van Guardian om de laatste versie te downloaden (blijkbaar had ik dat niet gedaan ... oeps)
Back-ups worden inderdaad via TimeMachine gemaakt. Op zich is het goed te doen om een back-up terug te zetten. Al snap ik dat als je niet goed weet wat je precies moet doen, je dit liever door een betrouwbaar bedrijf wilt laten doen.
Dan is het uiteraard vervelend dat er geen goede en betrouwbare bedrijven in de buurt zitten.
Wat vreemd dat het opnieuw indexeren van Spotlight niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Kijk onderstaande eens na.
Kies voor 'Systeemvoorkeuren' > 'Spotlight' > Kies voor het tabje 'Zoekresultaten'.
In het lijstje kun je vervolgens diverse catogorieen aanvinken zodat de zoekresultaten zichtbaar worden in Spotlight.
Wat vreemd dat het niet mogelijk is om een externe harde schijf toe te voegen onder 'Privacy'. Heb je de externe harde schijf al eens ontkoppeld van de MacBook Pro en vervolgens weer aangesloten?
Mooi dat na het downloaden van de nieuwste versie van Sabnzbd, alles weer werkt zoals het moet.
Page 1 of 3Volgende
