Handleiding - Spotnet 1.8.1 Reacties Lader v1.1 – System Out of Memory (fix)
Page 1 of 3Volgende
Welkom bij de uitleg van de Spotnet 1.8 en 2.0 reactie lader. Het kan gebeuren dat bij het starten van Spotnet een foutmelding opkomt. Een veel bestaande foutmelding is de “out of memory” foutmelding, deze ontstaat meestal bij een nieuwe Spotnet 1.8.1 installatie maar kan ook voorkomen bij Spotnet 2.0, na het opslaan van de spots begint het opslaan van reacties, waarna de foutmelding ontstaat.
De Spotnet foutmeldingen lopen uiteen zoals:
  • System.OutofMemoryExeption was thrown Of commentstarter
  • commentstarter: unable to open the database file
  • Commentstarter:Get Comments:Datareader not available:SQlite. error no such table :comments
  • xSaveSpots_Completed::CommentSettings: CommentDB: LastPosition: SQLite error no such table
  • Converstion from string “11.55957” to type is not valid.
  • InsertComments malloc() failed out of memory
Spotnet verwijderen en opnieuw installeren heeft helaas geen zin :mellow:. Er is een programma gemaakt waarmee je buiten Spotnet om, alle reacties kunt downloaden waarna de foutmeldingen zijn verdwenen.
De Out of Memory foutmeldingen zijn op te lossen met de Spotnet 1.8.1 Reacties lader v1.1 (DBCLoader) :yahoo:
Download het Reactie lader programma hier.
Handleiding:
1. Zorg ervoor dat Spotnet is afgesloten voordat je de Spotnet 1.8.1. Reacties lader (DBCLoader.exe)  start
2. Start DBCLoader.exe (versie 1.1)
3. Server node: Headers (standaard instelling)
Als Spotnet is geïnstalleerd zal de Spotnet reacties lader de benodigde gegevens automatisch vinden.
4. Klik op de knop “Vul reacties”
5. Na 5 a 9 minuten afhankelijk van het aantal reacties en je internetsnelheid zie je onderaan de lijst:
Klaar, XXXXXX reacties toegevoegd, sluit Spotnet Reacties lader af.
6. Daarna kun je Spotnet opnieuw opstarten, de reactie database wordt aangevuld met de laatste reacties, de Spotnet reactie database (.dbc) hoeft niet meer vanaf het begin opgebouwd te worden. (1.000.000 reacties)
Spotnet werkt weer als vanouds, als het goed is zullen dit soort foutmeldingen dan tot het verleden behoren. Snel en simpel! :vriend:
Altijd handig om te noemen:
Toon volledig handleiding
Dank!
thanks werkt perfect, zag al heel lang geen comments en opstarten duurde gruwelijk lang door ophalen comments en dan error.
Nu starten de downloads ook niet meer jouw programma gedraaid en alles loopt weer als een speer credits voor jou.
Het opstarten gaat weer snel en perfect. Een kind kan de was doen. Daarvoor moet hij echter wel een programmaatje hebben en uitleg. Daarvoor compliment aan de maker
Aanpassing in de handleiding. Het programma werkt namelijk niet alleen voor Spotnet 1.8.x maar ook voor Spotnet 2.0. :)
Werkt prima, bedankt!
Top, bedankt voor je oplossing. Werkt prima.
Goud programaatje.
Dit is een van de weinige programma's die echt doen wat ze beloven
Hartstikke bedankt
Geen dank, fijn om te lezen dat het programma doet wat hij moet doen :)
Page 1 of 3Volgende
