Handleiding Probleemoplossing PIA VPN-Verbinding
Citaat van Duken op 12 januari 2019, 10:39Handleiding Snelle Probleemoplossing PIA VPN-Verbinding
Waarom werkt de VPN-verbinding niet of traag met de PIA-app?
Connectiviteitsproblemen kunnen door een aantal dingen worden veroorzaakt; meestal wordt dit echter veroorzaakt door een poort die door de toepassing wordt gebruikt, omdat deze wordt beperkt of geblokkeerd op het netwerk waarmee u verbinding maakt. We hebben een zeer eenvoudige manier toegevoegd om van poort te veranderen die door de toepassing wordt gebruikt, om een dergelijke situatie gemakkelijk te verhelpen. Raadpleeg de onderstaande instructies voor het wijzigen van de poort die wordt gebruikt door de toepassing Privé-internettoegang tijdens het verbinden.
Windows / Mac OS / Linux :
1. Klik met de rechtermuisknop op het PIA pictogram in het systeemvak of de menubalk (Mac OS kan ook een gewone klik gebruiken)
2. Verbreek de verbinding met de VPN, indien aangesloten
3. Klik nogmaals met de rechtermuisknop op het pictogram voor de VPN en klik op Instellingen
4. Klik op de knop Geavanceerd
5. Stel het verbindingstype in op UDP
6. Wijzig de externe poort in 1194, klik op Opslaan en maak opnieuw verbinding. Kijk of het probleem aanhoudt.
6.1 Als dat het geval is, ontkoppelt u de VPN, wijzigt u de externe poort naar 8080, slaat u op en maakt u opnieuw verbinding. Kijk of het probleem aanhoudt.
6.2 Als dat het geval is, koppelt u de VPN los, wijzigt u de externe poort in 9201, slaat u op en maakt u opnieuw verbinding. Kijk of het probleem aanhoudt.
6.3 Als dat het geval is, koppelt u de VPN los, wijzigt u de externe poort in 53, slaat u op en maakt u opnieuw verbinding. Kijk of het probleem aanhoudt.
7. Als deze wijzigingen niet helpen, ga dan terug naar de geavanceerde instellingen
8. Verbreek de verbinding met de VPN en wijzig het settype in TCP
9. Wijzig de externe poort in Auto, klik op Opslaan en maak opnieuw verbinding. Kijk of het probleem aanhoudt.
10. Als dat het geval is, ontkoppelt u de VPN, wijzigt u de externe poort in 443, klik op Opslaan en maak opnieuw verbinding. Kijk of het probleem aanhoudt.
10.1 Als dat het geval is, ontkoppelt u de VPN, wijzigt u de externe poort in 110, slaat u op en maakt u opnieuw verbinding. Kijk of het probleem aanhoudt.
10.2 Als dat het geval is, koppelt u de VPN los, wijzigt u de externe poort naar 80, slaat u op en maakt u opnieuw verbinding. Kijk of het probleem aanhoudt.
11. Als u tot nu toe geen verbinding tot stand hebt kunnen brengen, voert u het getal 53 in het vakje Lokale poort in en probeert u vervolgens alle bovenstaande instellingen opnieuw
Android:
Open onze applicatie en klik vervolgens op de knop Instellingen in de rechterbovenhoek van het venster (verschijnt als een pictogram van 3 kleine schuifschakelaar). Tik op de optie Afstandsbediening.
Stel de externe poort in op automatisch en probeer verbinding te maken.
Als dat niet werkt, verander de poort in 1194, en probeer verbinding te maken.
Als dat niet werkt, verander de poort naar 8080, en probeer verbinding te maken.
Als dat niet werkt, wijzigt u de poort in 9201 en probeert u verbinding te maken.
Als dat niet werkt, wijzig dan de poorten in 53 en probeer het opnieuw.
Als de bovenstaande poorten niet helpen, schakel dan een TCP-verbinding in door het vakje "Gebruik TCP" aan te vinken.
Als dat niet werkt, probeer dan 443.
Als dat niet werkt, probeer dan 110.
Als dat niet werkt, probeer dan poort 80.
iOS:
Zorg er eerst voor dat u bent verbonden met het OpenVPN-protocol in plaats van met IPsec. (Open de app-instellingen [drie regels links bovenaan het scherm], tik op Instellingen en vervolgens op Protocol. Vanaf daar selecteert u OpenVPN.)
Gebruik vervolgens de volgende instructies om poorten te wijzigen:
1. Ga naar uw instellingen
2. Ga naar Socket en selecteer UDP
3. Tik op de optie Poort op afstand.
4. Probeer de externe poort in 1194 te veranderen en probeer verbinding te maken.
5. Als dat niet werkt, wijzigt u de poort in 9201 en probeert u verbinding te maken.
6. Als dat niet werkt, wijzigt u de poort in 8080 en probeert u verbinding te maken.
7. Als dat niet werkt, wijzig dan de poorten in 53 en probeer het opnieuw.
8. Als geen van deze werkt, schakelt u een TCP-verbinding in door terug te gaan naar Instellingen, vervolgens Socket en TCP te selecteren
9. Probeer verbinding te maken met externe poort 443.
10. Als dat niet werkt, probeer dan 110.
11. Als dat niet werkt, probeer dan poort 80.
Android:
iOS:
Citaat van Duken op 12 januari 2019, 10:42Handleiding is geschreven door @Drifter. Met dank aan drifter. In de nieuwe handleiding van PIA VPN verwijzen we ook naar dit artikel.
Citaat van Demo op 26 september 2022, 12:3544 minuten geleden zei marthaeen:is allemaal heel leuk maar hij wil bij mij niet instaleren, dus kom geen stap verder.😪
Hallo @marthaeen,
Bovenstaande uitleg is een Handleiding Snelle Probleemoplossing PIA VPN-Verbinding als er problemen zijn na installatie. Als je al een probleem hebt met het installeren van PIA is het verstandig om dan ook eerst de installatie Handleiding te lezen/bekijken die je kan vinden onder deze link.
Hallo @marthaeen,
Citaat van marthaeen op 26 september 2022, 15:44Heb PIA ondertussen wel op de pc gekregen , maar denk dat ik een ander model hebt want sommige dingen staan niet bij mij,
ik kan b.v de snelheidstst niet vinden bij mij. hij staat bij mij ook niet in mijn startbalk.dan bedoel ik als de pc aan is en onderin die startbalk.
Maar hij is geinstaleerd dus dat vind ik al heel wat.
Bedankt voor de rest van de uitleg.😁
Citaat van Knapzak op 26 september 2022, 15:5412 minuten geleden zei marthaeen:Heb PIA ondertussen wel op de pc gekregen , maar denk dat ik een ander model hebt want sommige dingen staan niet bij mij,
daar kun je een speedtest doen, pia heeft dat ook niet.
Bij de startbalk helemaal rechts onder dat dakje ^ daar staat Pia als het goed is en die kun je naar je taakbalk slepen
Citaat van marthaeen op 26 september 2022, 16:01Helaas bij mij dus niet,moet hem op de pc aanklikken en dan komt hij helemaal tevoorschijn..
Speedtest komt uit op Download 231,43
upload122,70
upload122,70
Citaat van Demo op 26 september 2022, 16:2115 minuten geleden zei marthaeen:Helaas bij mij dus niet,moet hem op de pc aanklikken en dan komt hij helemaal tevoorschijn..
upload122,70
Als je PIA onderin je startbalk wil hebben, moet je eerst het programma openen. Als het geopend is staat er wel een pictogram onderin je startbalk. Als je dan met je muispijltje op het pictogram gaat staan en aanklikt met je rechtermuisknop zie je in het submenu een regeltje staan Aan taakbalk vastmaken waar je op moet klikken. Dat pictogram blijft nu onderin je taakbalk staan waar je op kan klikken als je het programma wil openen.
upload122,70
Citaat van marthaeen op 26 september 2022, 16:58Hij staat bij mij op mijn bureaublad en verder komt hij niet.
Maar ik denk wel dat hij het doet. Nu heb ik net u torrent 3.55 gedownload. en nu weet ik niet meer hoe ik daar mee verder komt.
Volgens mij moest ik ergens van alles instellen maar weet niet waar.Word je al moe van mij? ik wel van mezelf😵
Citaat van Demo op 26 september 2022, 17:564 minuten geleden zei marthaeen:Hij staat bij mij op mijn bureaublad en verder komt hij niet.
Ook als er een pictogram op je bureaublad staat kan je dat met je rechtermuisknop aanklikken als je er met je muispijltje op gaat staan. Ook dan zie in een popup een submenu met de regel Aan de taakbalk vastmaken.
Die uTorrent versie 3.55 moet je ook weer heel snel verwijderen en de Stabiele uTorrent 1.6 classic versie downloaden. Als deze uTorrent versie niet Nederlands is kan je het Nederlandse taalbestand downloaden onder deze link. Een verkorte installatie handleiding is te vinden onder deze link.
