Alleen echte bikkels zijn na 1:00 nog op!
VorigePage 184 of 214Volgende
Het eerste wat je zegt is onmogelijk. Er kunnen twee zaken spelen waardoor je het gevoel hebt dat die medicamenten niet werken: je bent niet goed ingesteld of je hebt wat sterkers naast paracetamol nodig. Ik weet niet wat je verstaat onder "veel innemen", maar een startdosis voor paracetamol is bij volwassenen (>12 jaar) altijd 1000mg. Dat zijn meestal twee tabletten. De maximale dosis ligt rond de 4g per dag. Je kunt dus elke 4 uur na de startdosis nog een pil van 500mg nemen. Als je meer dan 8 uur geen paracetamol hebt ingenomen start je weer met 1000mg.
Brufen (= ibuprofen) heeft ook baat bij een schema. Vaak gaat dat drie keer per dag. Celebrex (= celecoxib) wordt vaker gebruikt om maagpijn en bloedingen te voorkomen. In tegenstelling tot ibuprofen is dat een selectieve COX-remmer en remt alleen de prostaglandinesynthese via COX-2. Dat hoef je allemaal niet te weten, maar ik denk dat ik zo wat overtuigender overkom. Je huisarts kan en moet je helpen bij het maken van zo'n schema, want afgaande op hoe je het beschrijft is de pijn te ernstig om op zijn beloop te laten.
Voor nu raad ik je toch aan om 1000mg paracetamol in te nemen. Elke verlichting lijkt me welkom, een slechte nachtrust heb je ook niks aan. Kaart je problemen zo spoedig mogelijk aan bij de huisarts en vraag om een medicatieschema. Het belangrijkste: houd je er ook aan. Succes en veel sterkte met de pijn. Laat het je rust niet teveel vergallen.
Het probleem met me huisarts is dus dat die me onstekingsremmers had gegeven,omdat ik na 2 maanden terug kwam en toen aangaf dat ik meer pijn had dan voorheen.
ibuprofen schreef die in het begin voor me uit, maar dat hielp ook niet bepaald.
enigste wat redelijk helpt zijn parasetamols met kodeine.
Normale neem ik in om de pijn te verzachten op me werk zodat ik normaal door me knie kan maar het is niet veel verschil.
Zo maar me bed induiken en de poging doen om te slapen voor 5 en een halfuur ._., gelukkig kan ik tegen weinig slaap;
De pieken van de pijn die je krijgt tijdens het bewegen valt inderdaad niet veel aan te doen. Als je gaat slapen zou je die niet moeten krijgen, tenzij je in bed die knie beweegt of op de pijnlijke plek gaat liggen... Codeine ben ik geen fan van, je hebt betere middelen in de vorm van pleisters e.d. Dan stap je wel direct in de richting van morfine, maar codeine is ook een opiaat. Als de pijn zo heftig is, is een fentanylpleister geen slechte oplossing totdat de oorzaak wordt behandeld. Let wel, geen enkel medicament buiten een kortwerkende fentanylinjectie werkt voor piekpijnen. Daar kun je alleen de scherpe randjes van wegnemen. Een pleister is aan te raden vanwege de continue opname en dus stabiele bloedspiegel. Daarmee zul je de bijwerkingen die je met een pil, dus piekwaarden in je bloed, sterk doen verminderen.
Ik vermijd het juist om op de pijnlijke plek te gaan liggen want dan ben ik net een draaitol.
En de scherpe randjes zou ik juist willen wegnemen want die doen het meest pijn, ik voel wel steeds een constante pijn in me knie maar dat hindert me niet met werken en slapen, maar meestal zit er een brand/irritatie gevoel bij wat me juist ervan hindert om me werk 100% te kunnen doen en een goede nachtrust hebben.
Ik moet wel zeggen ik had 2 weken vakantie en heb 2 weken helemaal niet gewerkt, alleen fietsen naar me vriendin en ik had die tijd veel minder pijn dan normaal maar gister ben ik dus weer begonnen en na 2 uur had ik al moeite met bukken en om 1 uur met staan. Maar ikzelf denk dat ik een Cyste heb want ik heb alle symptomen ervan en heb er ook een achter me knieschijf maar die kon geen kwaad zei de huisarts ( gok van wel want heb ook vaak last van me kniebanden). Me tante is 2x geopereerd aan een Cyste in de knie, dus de kans dat er een gescheurd is is wel groot, maar 18 januari heb ik om half 10 een afspraak op het ziekenhuis om foto's te laten maken en om 10 uur al de uitslag en zit ik bij de ortopedie, ikzelf hoop niet dat de cyste gescheurd is want dan mag ik onder het mes, als ze niks kunnen vinden zal ik wss een MRI moeten of een kijkoperatie, ikzelf hoop dat ze hem gewoon kunnen leegprikken.
Verander het topic maar naar: "Tom's Medische nacht avontuur". Goed idee? :P
Wat doe jij voor de kost Tom? Apotheker?
Of je weet gewoon veel? 8)
Studie geneeskunde... En zeer recente prive-ervaring met precies deze middelen.
En ik kan potdomme weer niet goed slapen.
We zijn er weer!
Ik ook. Slaap al een aantal nachten vrij slecht door een dicht oor. Weet niet of dit door oorsmeerprop is, of door verkoudheid en daarbij horend gekloot in holtes. Het voelt in ieder geval goed kut en doet ook wel beetje pijn. Net maar 2x paracetamol op, eens kijken of het dan een klein beetje beter gaat..
Góóóóóóóóedenacht.
Avond! :)
Sent from my HTC Wildfire using Tapatalk
