Ziggo / Spotnet / Grabit / Eweka traag & 502 authentication failed
Goedemiddag, ik ervaar problemen met m'n snelheid, ik krijg constant de meldingen fout 502 authentication failed, ik blijf maar aan het rommelen met het aantal verbindingen instellen.
Info:
Abonnement ziggo: Alles in 1 plus, snelheid 120 mb in combinatie met Eweka maximale abonnement 100 mb + 20 mb snelheid erbij (ivm Ziggo abonnee)
Desktop PC: i7 / 4790 / 64bits / windows 10
Grabit: 1.7.3 met Eweka abonnement ingesteld op 4 connecties maximaal
Spotnet: 2.0.0.135 ingesteld op 4 verbindingen maximaal
Speedtest van Ziggo geeft aan: 122.32 Mbps
Ookla speedtest geeft aan: 122.01 Mbps
Mijn Eweka abonnement geeft aan dat je op 8 connecties kan instellen , wat is nou de juiste instelling van al die programma's, want ik kan zowel grabit als spotnet maar op 4 connecties maximaal zetten ?
Alvast heel veel dank voor jullie reactie
Als eerst, wat een prima uitleg en voldoende informatie om je probleem op te lossen essox.
Spotnet maakt in het programma gebruik van SABnzbd om te downloaden en daarnaast heb je ook nog Grabit geinstalleerd voor downloads. Dit is dubbel op en daarbij krijg je problemen als de 502 authentication failed meldingen.
Spotnet is in principe niet je download tool. Hoewel veel gebruikers dit wel verwachten is Spotnet eigenlijk alleen het programma welke de Spots toont welke je kan downloaden. Achter Spotnet draait de download tool “Sabnzbd+”. Sabnzbd+is automatisch mee geïnstalleerd bij de installatie van Spotnet. Sabnzbd+ verwerkt al je downloads. De “Downloads” Tab in Spotnet toont dus alle downloads welke actief zijn in Sabnzbd+ welke op de achtergrond van je PC draait als Spotnet actief is. (Bij het sluiten van Spotnet, sluit Sabnzbd+ ook automatisch)
Je kan het beste gebruik maken van één van de twee tools. Ik raad nu aan om grabit te verwijderen zodat alleen Spotnet geinstalleerd is. Deze kan je plaatsen op 8 connecties, dat is namelijk ook toegestaan vanuit Eweka.
Extra tip is gebruik te maken van SSL. Deze optie kan je ook instellen in Spotnet. Dan zou het weer goed moeten gaan.
Zo niet, probeer eens de newsserver tester. http://www.duken.nl/news-server-tester/ wat zegt die?
Ik ben het niet helemaal eens met jou Duken.
Bij mijn weten maakt Spotnet tegenwoordig gebruik van NZBGet en niet meer van SABnzbd+ (dat maakt niet zoveel uit). Echter de foutmelding 502 authenticatiion failed heeft niets te maken met het gebruik van twee verschillende programma's. De foutmelding geeft namelijk aan dat de gegevens niet kloppen. Als essox te veel verbindingen heeft ingesteld, dan zal hij een andere foutmelding namelijk ontvangen.
Mijn advies is dan ook om de laatste versie van Spotnet 2.0.0.159 te downloaden van https://www.spotnet.tk/ en deze dan ook gewoon te gebruiken voor het downloaden. Spotnet 2 is een prima programma om te gebruiken.
PS: SSL is in Nederland eigenlijk helemaal niet nodig, het vertraagd in enkele gevallen gewoon de snelheid.
Ja en nee, spotnet 1.8 is gewoon nog sabnzbd en spotnet 2.0 idd nzbget. Ik begrijp uit de vraag dat het om 1.8 gaat.
Goed dat je aangeeft dat het om een verkeerd account gaat / verkeerde gegevens.
Overigens ben ik voor het activeren van SSL. Beter het zekere voor het onzekere. Verkeer man met SSL niet meer worden uitgelezen. ;)
AAA kak.... Lees net dat het om spotnet 2.0 gaat..... Excuusjes :)
Dan zou jou internetprovider moeten meekijken op jou netwerkverbinding. Maar dan praat je over een punt wat betreft privacy en ze hebben daar de mensen gewoon weg niet voor (als ze alles willen monitoren en direct willen controleren, filters hebben weinig zin als namen zo gecodeerd zijn). Verder is het IP adres niet zichtbaar voor andere gebruikers wanneer je download via nieuwsgroepen, dit is bij torrents wel het geval! De kans om gepakt te worden is dus nihil via de nieuwsgroepen.
