Ziggo - installie, zowel CI+ module als mediabox
Goedemorgen,
Ik ga vandaag overhuizen en heb een vraagje over het installeren.
Ik heb bij mijn ouders nu een CI+ module waarop Fox Sports en Sport 1 staan.
Bij Ziggo heb ik nu zelf het middelste pakket bestelt en dus een Horizon Mediabox.
Ik heb Ziggo gebeld en die gaven aan dat dit prima mogelijk is, en dat ik kan switchen tussen beide.
Nu is mijn vraag; moet ik hiervoor 2 antenne/coax kabels hebben?
Of is 1 vanuit de muur naar de Mediabox voldoende? En dan de mediabox met HDMI naar de tv?
Weet iemand dit?
Er gaat één coax-kabel naar jou Horizon mediabox, vervolgens via HDMI van jou mediabox naar jou tv. Dat zou gewoon moeten werken, hier namelijk precies hetzelfde. Wel de TV op het juiste HDMI kanaal zetten. Veel succes vandaag!
En in dit geval werkt de CI+ Module ook?
Die is nog gekoppeld aan de gebruikers-account van mijn ouders en dus de extra zenders.
Die heb ik nu zelf niet, maar op deze manier werken dus wel beide?
De CI+ module kan niet in de horizon box. In de horizon box is deze geïntegreerd. Er kan / hoeft ook geen kaartje van ziggo in.
Je hebt dus alleen de zenders van jezelf, niet die van je ouders.
Excuus, las je vraag verkeerd. Een tweede kastje kan natuurlijk wel. Ook met het kaartje van het adres van je ouders.
Dat die niet in de Horizon Box kan snap ik. Maar Ziggo geeft aan dat je kan kiezen voor zowel de CI+ Module in je tv, als de horizon mediabox.
Hier kan je dan tussen switchen, dus de CI+ module voor het voetbal en de Horizon Box voor terugkijken e.d.
Mijn vraag is alleen hoe dit dan aangesloten gaat worden? Met 2 coax kabels? Of 1 + HDMI van de Box naar tv?
Het gaat dus om 1 tv waarbij ik wil switchen tussen beide.
Je kan de coax splitten voor je horizon box . dan kan die naar je TV en horizon box.
Dat is zo een simpele coax splitten van een paar euro.
Moet ik die splitter bij de muur aansluiten en vanuit daar 2 coaxkabels? 1 naar de tv en 1 naar de box?
Heb je wellicht een link naar een goeie? Ik zie erg veel met radio, en van female naar 2 male ofzo, wat houdt dat precies in?
Excuses Patrickj, ik las de vraag net even iets anders. Ik zou gewoon via de Horizon box kijken, je hebt namelijk dan ook tweemaal een kaart nodig, één voor in jou CI+ module en één voor in jou Horizon box. Dan heb je inderdaad ook twee kabels nodig. Ik dacht dat jij via de Horizon box gewoon wou kijken.
Ja, de splitter kan je bij de muur plaatsen of de kabel die daar de muur uitkomt. Vervolgens gaat kabel één naar jou tv en kabel 2 naar de horizon box.
Volgens mij is dat vrouwtje naar 2x mannetje. Femele is een gaatje in het midden waar een pinnetje van een mannetje in kan. Het mannetje heeft één plaatje in de stekker zitten die daar in past. :ph34r:
Bedankt voor jullie hulp!
