WiFi valt uit - Standaard gateway niet beschikbaar
Citaat van klavertje4 op 19 november 2018, 13:44Hallo heren,
sinds kort heb ik problemen met mijn draadloze WiFi, valt om de haverklap uit! Windows probleem oplossing uitgevoerd dat is het voor een minuut of 5, 10 weer in orde!
bekabeld geen probleem! Van alles geprobeerd, niets helpt! Probleem doet zich op mijn pc, IPhone en iPad niet!
hebben jullie een oplossing voor me?
hartelijk dank,
klavertje4
Hallo heren,
hartelijk dank,
klavertje4
Citaat van Meh Meh op 19 november 2018, 15:39Hallo, hopelijk kan ik helpen.
- 2,4 GHz of 5 GHz?
- Heb je ingelogd op je router en gekeken of er iets vreemds te zien is?
- Wat is de afstand tussen je apparaten en de router/modem?
- Wat gebeurd er als je met je iPad of iPhone direct voor de WiFi zender gaat staan?
- Staan er veel muren andere apparaten zoals een magnetron of die ook verbonden zijn met het internet tussen je router/modem en apparaat?
- Heb je de driver van je WiFi ontvanger of adapter geïnstalleerd?
- Heb je dit probleem voorgelegd bij je provider?
- Heb je je wachtwoord, van je router aangepast? Wie weet zit er iemand mee te liften...
- 2,4 GHz of 5 GHz?
Citaat van klavertje4 op 19 november 2018, 17:13Goedenavond,
ik heb 2,4 GH
De router is op de begane grond, voorheen nooit geen problemen gehad!
ipad en iPhone hebben wel WiFi alleen mijn vaste pc op de 1e verdieping niet
er staan niet veel muren
de driver is wel geïnstalleerd wachtwoord is wel aangepast!
voorheen doet de WiFi uitstekend! Krijg toch iedere keer melding’ standaard gateway is niet beschikbaar’
groetjes klavertje 4
Goedenavond,
ik heb 2,4 GH
Citaat van Demo op 19 november 2018, 21:24Staan op het net veel vragen over dit probleem. Onderstaand een antwoord dat voor een oplossing heeft gezorgd, dus misschien het proberen waard.
Het advies is om bij de energie instellingen van de netwerkadapter te kijken.
- Druk Windows Logo Key + X tegelijkertijd in en kies Apparaatbeheer.
- Vouw de categorie Netwerkadapters open en dubbelklik links op de betreffende netwerkadapter.
- Klik op het tabblad Energiebeheer (indien beschikbaar).
- Verwijder het vinkje dat staat voor De computer mag dit apparaat uitschakelen om energie te besparen.
- Klik op OK.
Verschil?
Zo nee, pas de energieoptie aan in het actieve energieschema als volgt:
- Druk Windows Logo Key + R tegelijkertijd in.
- Typ Control en druk op Enter.
- Sorteer op Pictogrammen en klik op Energiebeheer.
- Van het actieve energieschema klik op De schema-instellingen wijzigen.
- Klik eventueel op Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn.
- Klik op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen.
- Vouw Instellingen voor de adapter voor draadloos netwerk uit en dan Modus voor energiebesparing vouw je ook uit.
- Zet de instelling op Maximale prestaties.
- Klik op OK en dan op Wijzigen opslaan.
- Klik op OK.
Verschil?
Citaat van Meh Meh op 19 november 2018, 22:17Ik las je klacht niet goed. Ik dacht dat je het ook had met je iPad en iPhone. Misschien helpt Drifters advies.
Mocht zijn advies niet helpen;
Hier wordt hetzelfde probleem beschreven en iemand heeft er een oplossing voor gevonden.
Je zou ook een modem kunnen lenen als je geen 2e hebt, en kunnen kijken of het probleem zich dan ook voort doet.
Dan weet je of het wel of niet aan je modem wilt. Ik acht router instellingen ook als de oorzaak van je probleem.
Log in op je router en kijk naar de instellingen, misschien helpt een fabrieksreset.
Citaat van klavertje4 op 20 november 2018, 08:13Goedenmorgen allemaal,
gisterenavond de hele avond bezig geweest om allerlei tips, suggesties uit te proberen helaas het mocht niet baten!
iedereen bedankt voor het meedenken!
bedankt en een hartelijk groet,
klavertje 4
klavertje 4
Citaat van Demo op 20 november 2018, 11:44Je hebt niet genoemd op welke Windows versie je draait, maar dit soort problemen schijnen zich de laatste tijd hoofdzakelijk af te spelen in Windows 10, maar het is onder verschillende Windows versies al jaren een steeds terugkerend probleem, maar allemaal gerelateerd aan Wi-Fi. Wat je ook in veel reacties leest is dat het modem en statisch IP-adres gerelateerd is.
Hopelijk vindt je de oplossing nog want het lijkt me super irritant.
Citaat van Trizomu op 20 november 2018, 15:36Enkele mogelijke oplossingen:
1: wel iets van enkele jaren geleden onder W7 en met Ziggo https://answers.microsoft.com/nl-nl/windows/forum/windows_7-networking/de-standaardgateway-is-niet-beschikbaar-valt/4d0f4050-609d-4a61-8822-bc6fdd2836c8
2: ook iets ouder maar deze keer met KPN, 2 pagina's dus even scrollen over beide https://forum.kpn.com/internet-9/standaardgateway-niet-beschikbaar-383254
3: ook iets ouder en deze keer onder W8/8.1 https://www.pc-helpforum.be/topic/52659-standaardgateway-niet-beschikbaar/
4: Is eigenlijk voor Vista (wat u waarschijnlijk niet gebruikt) en W7 maar misschien ook werkzaam voor andere versies van Windows https://www.computeridee.nl/workshop/10-tips-voor-oplossen-netwerkproblemen/
Het zijn wat oudere oplossingen, maar misschien nuttig voor jou.
Citaat van Meh Meh op 20 november 2018, 17:058 uur geleden zei klavertje4:Goedenmorgen allemaal,
klavertje 4
Op Tweakers zijn zeker mensen die je kunnen helpen. Maar dat moet je je vraag duidelijker formuleren, anders verwijderen ze je vraag voordat er iemand op kan reageren.
klavertje 4
Citaat van klavertje4 op 20 november 2018, 19:41Ga ik doen, bedankt voor de tip en het meedenken!
hartelijk groet,
klavertje4
hartelijk groet,
klavertje4
