Welke VPN voor torrent op Synology
Hi,
Ik heb een synology box draaien waarop ik mijn download tools heb geinstalleerd. Spotweb, Sonarr, CouchPotato, Deluge, DownloadManager
Daarnaast heb ik een VPN abo bij PIA afgesloten waar ik niet helemaal blij mee ben.
PIA staat alleen torrent verkeer en portforwarding toe via CA Toronto, CA North York, Netherlands, Switzerland, Sweden, France, Germany, Romania, Israel.
Ze geven aan dat de de PIA client moet starten (die er niet is voor synology) en dan met je muis over het PIA icoon om te zien welke poorten je kunt gebruiken.
Dit houd dus ook in dat bij iedere re-connect het poortnummer anders kan zijn.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen zodat het wel goed gaat? Het is nu lastig om via de VPN vanaf de synology torrents te downloaden.
Ervaringen van anderen met synology en misschien een andere VPN zijn ook welkom.
Alvast bedankt!
Gelukkig is het wel mogelijk me PIA. De handleiding is Engels maar ik denk dat je er wel uitkomt:
I have had many issues setting up my Synology NAS DS214 (running the latest DSM 5.2-5644 build) with an L2TP/IPSEC VPN connection to PIA and using Download Station.  I would get it to connect for 60 seconds, then it would drop.  I could get OpenVPN to connect, but Download Station wouldn't work.  So after a lot of tinkering around, I was able to get it all to work, here's what I did.
1.  Under Network -> General - Manually specify DNS Servers (8.8.8.8, 75.75.75.75, or whatever is your favorite).  Under Advanced settings, make sure "Use multiple gateways" is checked.
2.  Under Network -> Static Route - Create a static route for your local LAN(s) and point it to your default gateway (i.e. - If your router gives out 192.168.1.x addresses, then most likely you would set up a static route for 192.168.1.0 255.255.255.0, the gateway would be 192.168.1.1 and the interface would be LAN.
3.  Create another static route for your DNS server (in the example above, the static route would be 8.8.8.8 255.255.255.255 and the gateway would be your local router and the LAN interface).
4. Now create your VPN connection.
    - VPN type is L2TP/IPSEC
    - server address:  Has to be the IP Address of your fav PIA server,  not a hostname.  Just open a command prompt and type ping us-east.privateinternetaccess.com and record the IP address.
    - the username/password is NOT your normal PIA login.  It is a SOCKS/PPTP/L2TP username.  Under Client Control Panel, scroll down to "PPTP/L2TP/SOCKS Username and Password) and either generate one or use the one's listed.
The username will begin with an "x", not a "p".
- the pre-shared key is "mysafety"
- click "Next"
- Then check the boxes "Use the default gateway on remote network", "Server is behind NAT" and also "Reconnect if lost"
- click "Ok"
5. Then highlight your VPN connection and hit "Connect".  It should connect and stay connected.  Make sure the sent and received bytes is incrementing and you should be good to go!
https://www.privateinternetaccess.com/forum/discussion/20860/synology-nas-download-station-l2tp-ipsec-setup-howto
Laat maar weten of het lukt :)
Hi Draakie,
Ik heb het nog niet kunnen uitvoeren maar wat doe ik met de port configuratie in mijn download client voor torrent en met de port forwarding op mijn router?
