VPN alleen gebruiken om torrents mee te downloaden
Oke jij wilt dus veilig downloaden en daarvoor een VPN gebruiken, maar wilt deze niet gebruiken voor al je netwerk verkeer? Neem dan een paar minuten de tijd om deze handleiding door te lezen.
Een kleine inleiding wat wij precies gaan doen. In deze handleiding gaan wij ervoor zorgen dat alleen je torrent verkeer via je VPN verloopt, al het andere verkeer gaat dus gewoon via de normale weg. Deze methode werkt eigenlijk met alle VPN diensten, maar alleen met qBittorrent als torrentclient. Ik heb deze methode niet zelf bedacht, alleen vertaald en wat extra dingen aan toegevoegd. Wil je de originele guide lezen dat kan Hier.
Wat we nodig gaan hebben voor deze handleiding zijn:
  1. qBittorrent (Voor zover ik weet de enige torrentclient die deze methode ondersteund Download Link)
  2. OpenVPN (De meeste gebruikte VPN client die vrijwel door alle VPN services ondersteunt word Download Link)
  3. Een VPN (Duken.nl raad PIA aan en ik ben het helemaal met ze eens Link naar Artikel, echter maakt het niet uit welke VPN je hebt zolang deze maar OpenVPN ondersteund)
  4. NotePad++ (Dit programma is niet noodzakelijk, maar zeker wel een stuk handiger dan de standaard kladblok die met Windows meegeleverd word Download Link)
Oke nu kunnen we beginnen. Ik ga ervan uit dat qBittorrent en OpenVPN al geinstalleerd zijn, dat spreekt namelijk vrij voor zich. Mocht u er toch echt niet uitkomen dan kunt u hier gewoon een berichtje achterlaten en zullen wij deze zo spoedig proberen te beantwoorden.
Deel 1, We beginnen met het instellen van OpenVPN:
  1. Download de config files van je VPN voor OpenVPN (Voor PIA kunt u ze Hier vinden en downloaden, ikzelf gebruik Deze maar u kunt er ook voor kiezen een andere te gebruiken)
  2. Open nu het .zip bestandje en plaats de ".pem" , ".ca" en een van de ".ovpn" (De locatie maakt in principe niet uit, echter is het wel zo dat hoe verder de server weg staat hoe lager je download snelheid zal zijn) bestanden in "C:Program FilesOpenVPNconfig" Voorbeeld
  3. Maar nu een nieuw bestand aan in dezelfde map en noem deze "pass.txt" zet op de eerste regel je inlog naam van je VPN server en op de tweede regel je wachtwoord. Voorbeeld
  4. Open nu het ".ovpn" bestand (Met NotePad++ als je die hebt) en voeg er een extra regel aan toe met de volgende tekst: auth-user-pass pass.txt
Goed nu hebben we OpenVPN ingesteld zodat deze verbinding kan maken met je VPN, probeer het maar uit en kijk of je je eigen IP hier nergens meer terug kan vinden: https://www.doileak.com/
Schakel nu eerst je VPN verbinding uit voordat je doorgaat.
Deel 2, Netwerk routes instellen:
  1. Open nu nogmaals je ".ovpn" bestand  en voeg de volgende regels toe:
    script-security 2
    route-noexec
    up up.bat
    down down.bat
  2. Maak nu twee nieuwe bestanden aan in de "config" map en noem deze "up.bat" en "down.bat" Voorbeeld
  3. Voeg deze regel toe aan "up.bat": ROUTE ADD 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 %ifconfig_remote%
  4. Voeg deze regel toe aan "down.bat": ROUTE DELETE 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 %ifconfig_remote%
Oke we hebben nu ingesteld dat er eigenlijk geen verkeer via de VPN verbinding loopt. Nu gaan we in qBittorrent instellen zodat deze juist wel de VPN verbinding pakt.
Open qBittorrent en ga naar settings (instellingen) en dan advanced (Geavanceerd). Bovenaan staat Network Interface, verander deze naar die van je VPN. Voorbeeld
Om te testen of het werkt ga je weer naar https://www.doileak.com/ maar dit keer activeren we ook de torrent test. Als het goed is krijg je nu een ander IP bij je Torrent IP te zien dan bij je Requested IP.
LET OP: qBittorrent werkt nu alleen nog maar als er voor het opstarten van het programma al verbinding is gemaakt met de VPN.
Kleine F.A.Q.:
  1. Waarom laat ik niet gewoon al mijn verkeer door de VPN gaan? Omdat sommige sites/servers het niet toestaan om via een andere IP dan die van jezelf in te loggen, daarnaast zorgt een VPN er ook voor dat je ping omhoog gaat wat vooral voor online gaming een probleem kan zijn, dat verhelpen we dus op deze manier. Ook zorg je ervoor dat apps zoals Plex geen problemen meer veroorzaken als je via een VPN verbonden bent.
  2. Waarom zou ik dan niet gewoon een proxy server gebruiken? Omdat een VPN veel veiliger is en de kans dat ze jou IP terug kunnen leiden hierbij nihil is. Daarnaast zorgt een proxy server soms ook voor verbindingsproblemen bij trackers en kun je deze dan ook niet voor Private Trackers gebruiken.
Als eerst top! Echt heel fijn dat je een handleiding maakt en deze plaatst voor de leden. :lol:
We hebben alleen een nieuwe feature voor de leden vanaf fullmember. Open handleidingen, kies de catergorie en daar heb je een knop. Dan heb je er een simpele template bij en staat hij op de juiste plek ;)
Wil je de handleiding daarin zetten? Zou echt geweldig zijn!!!! :goed:
Ah oke dan kan dit topic in principe dus verwijderd worden neem ik aan?
Verhuist naar
Hier gaat een slotje op
