Utorrent geen upload wel download verkeer
hallo
lang geleden dat ik op de site was, maar ben weer met een vraag.
ben sinds kort overgestapt naar andere provider en gebruik utorrent 1.6
maak nu gebruik van de connextbox van ziggo.
mijn vraag is er wordt gedownload maar niet geupload,wat zou de reden daar van zijn?
poort staat open en heb ook de ip4 adres ingevoerd.
mvg predator
Het kan zijn dat er geen downloaders zijn welke hetzelfde bestand willen of dat er voldoende uploaders zijn.
Heb je dit met alle Downloads?
dit heb ik met alle downloads.
Die Connectbox van Ziggo (Arris of Compal) is het dagelijkse onderwerp van gesprek op het Ziggo forum als het gaat om het niet behalen van de Upload snelheden. Of het in jouw geval ook ligt aan het Modem is natuurlijk niet gezegd. Ondanks dat je al 1 van de oudste leden bent op dit forum geef je bitter weinig informatie om op een redelijke manier hulp te bieden, want op welke manier ben je aangesloten op je Connectbox (Draadloos of Bekabeld) met het apparaat waarmee je die torrents download. Heb je al met dat apparaat een Speedtest gedaan en kloppen de snelheden dan wel?
Op het forum van Ziggo lees je bij alle Connectbox snelheid problemen dat die ontstaan zodra je meerdere apparaten hebt aangesloten of werkt met een Router en dan de instellingen (Bridge-modus - IPv4 of IPv6) moet gaan aanpassen van de Connectbox. Verder is ook heel belangrijk dat de kabels die aangesloten zijn op de Connectbox van uitstekende kwaliteit moeten zijn want een minimale slijtage of breuk in een kabel geeft al problemen.
Is de uTorrent 1.6 die je gebruikt opnieuw geïnstalleerd en weet je zeker dat de instellingen nog wel kloppen, want als je torrents in de wachtrij komen te staan Uploaden ze ook niet, dus controleer de getallen nog eens die je hebt ingevuld;
-Instelling voor maximum delen (seeden) uTtorrent 1.6
Ga naar Opties, Klik op Instellingen
Kies links in het menu voor de optie Wachtrij.
Bij Wachtrijinstellingen kan je een getal invullen wat hoger is dan de hoeveelheid torrents die gemiddeld in jouw uTorrent staan.
Je moet uiteraard altijd rekening houden met het aantal gedownloade torrents die je verplicht moet delen op Privé Trackers.
Zet in beide vakjes 25 neer, dan zal er niet snel een torrent in een wachtrij worden geplaatst.
Onder het kopje Uploaden als, vind je de mogelijkheid om de verhouding als een percentage in te stellen.
Vul daar het percentage in dat je wil uploaden, dus maximaal 150% en minimaal 100%
Daaronder staat een vakje, Wanneer torrent het uploaddoel heeft bereikt. Die vink je aan en zet je 0 in het blokje ernaast.
Klik op Ok.
hallo
bedankt voor je reactie.
de box is draadloos aangesloten.
kan sinds kort een ip4 adres invullen,dit kon voor die tijd niet.Heb contact gehad met ziggo.
heb nu de wachtrij op 25 gezet,deze stond op 100.
gebruik al jaren utorrent 1.6. Ik had voor die tijd een andere provider en kon gewoon uploaden.Sinds ik ben overgestapt is het wat minder geworden met uploaden.
Ik had ook nog een andere probleem en dat was het openen van een website,en dit duurt heel lang.
moest de site afsluiten en opnieuw aanklikken dan ging het wel snel.
wat zou het probleem kunnen zijn met het traag openen van een enkele website?
mvg
1 uur geleden zei predator:
Als dit heel incidenteel gebeurt en pas sinds kort zou ik dat zoeken in de browser instellingen en welke invoegtoepassingen er geladen moeten worden. Gebeurt dit wanneer je VPN aan hebt staan?, want daar wil ook nog wel eens de oorzaak liggen en heb je ook al een andere browser geprobeerd. Het wil ook nog wel eens helpen als je de complete Browsergeschiedenis wist en alle Cookies verwijdert. CCleaner laten draaien en de boel eens volledig opruimen kan ook helpen.
oke.
gebruik al een aantal jaren de VPN "PIA" deze had ik al voor dat ik overstapte naar een andere provider.
je heb het over CCleaner welke versie is dan de beste?
mvg
14 minuten geleden zei predator:
Om heel simpel je rommelbestanden op te ruimen volstaat de gratis versie die je direct kan downloaden op de website van CCleanerAls je meer specifieke taken wil laten uitvoeren (waar je overigens wel een beetje verstand van moet hebben) is er natuurlijk de laatste Pro versie v5.67.7763 die je als download zal moeten zoeken als Torrent of als NZB.
Je kunt ook nog proberen om van het nieuwe VPN protocol wireguard gebruik te maken. Pia bied deze al aan, in je instellingen kan je dit omzetten. Wellicht dat dat ook helpt?
hallo
hoe maak je gebruik van de nieuwe VPN protocol wireguard?
