utorrent 1.6 en AVG virus
hallo
Ik heb sinds kort AVG internet security 2019 geiinstaleerd en kan het kloppen dat deze de upload tegen houdt?
Gebruik utorrent 1.6.Downloaden geen probleem.
mvg predator
Nee dat zou niet moeten. Heb je het ook bij een andere torrent client? Zoals qbittorrent. Als daar het uploaden ook wordt geblokkeerd zal het toch een setting zijn van AVG.
een andere torrent client weet ik niet.gebruik alleen utorrent .
6 uur geleden zei predator:
Probeer het eens met qbittorrent. Kan je dan wel uploaden?
Het is niet nodig om daarvoor een andere cliënt te proberen, je kan dat heel simpel checken door uTorrent aan te zetten met uploads en op dat moment je AVG even tijdelijk uit te schakelen. Als je uploads dan wel gaan lopen ligt het aan de instelling van AVG, die je dan kan aanpassen.
Ik heb 2 verschillende aanpassingen in AVG gevonden die je kan proberen;
1 uTorrent als toepassing toestaan in AVG zoals omschreven onder deze link
2 Open AVG Internet Security, click on Menu->Settings->Components->Firewall->Customize-> click on "Network Profile (Left side of the interface) and change the profile to "Private" if selected in "Public".
    Once this is done, select "Policies->System Rules", enable all the settings that are not configured.
(Zo goed als mogelijke vertaling)
Open AVG Internet Security, klik op Menu-> Instellingen-> Componenten-> Firewall-> Aanpassen-> klik op "Netwerkprofiel (linkerkant van de interface) en verander het profiel in" Privé "indien geselecteerd in " Openbaar ".
Als dit gebeurd is, selecteer " Beleid-> Systeemregels "en schakel alle instellingen in die niet zijn geconfigureerd.
hallo
ik heb gedaan wat er beschreven staat,maar heb geen resultaat.
de link die er bij zit is een heel andere AVG die ik zelf heb.
heb AVG verwijderd,maar helaas geen resultaat.
15 uur geleden zei predator:
Als je hiermee bedoelt dat je ook zonder de installatie van AVG Internet Security nog steeds niet kan uploaden met uTorrent 1.6, dan zit je probleem ergens in je Internet verbinding. Bijvoorbeeld het ouderwetse alom bekende Router of Portforwarding probleem. Je zal dan moeten checken of de poort die uTorrent gebruikt wel vrij is van een firewall.
Je geeft ook aan dat de link in mijn reactie naar een omschrijving is van een heel andere AVG versie, maar als je weer eens een probleem vraag stelt is het wat makkelijker voor iemand om te helpen wanneer wat meer gegevens worden verstrekt zoals bijvoorbeeld welke versie van AVG er wordt gebruikt, dan wordt een oplossing zoeken een stuk eenvoudiger.
sorry voor minder info over AVG internet security
het gaat om de software versie:19.5.3093 (versie 19.5.4444.500)
UI versie:1.0.171
meer weet ik er niet over.
