USB HDD fotos gewisseld of grijs vlak
Mijn vriendin en ik zijn een fotoboek aan het maken. We synchroniseren regelmatig elkaars USB hardeschijven. Soms heeft zij aan het fotoboek gewerkt vanaf haar USB HDD, vervolgens synchroniseren we en knutsel ik later weer verder vanaf mijn USB HDD. We gebruiken FreeFileSync om te synchroniseren. Zij heeft een laptop met Windows 7 en als USB HDD een WD Elements Portable 2TB. Ik heb Windows 10 en een Transcend StoreJet 25M3 2TB.
Nu zag ik een tijdje terug dat 1 foto op mijn HDD voor de onderste helft een grijs vlak was geworden en ik had geen idee hoe dat opeens zo kwam. Gelukkig stond de volledige foto wel nog bij mijn vriendin op haar HDD. Ik dacht dat het een incident was, maar vandaag zie ik het weer en bij meerdere foto's!
Daarnaast was er ook een foto uit de map (zeg E:/mapA/img_123.jpeg) vervangen door een foto uit een andere map (zeg E:/map1/img_987.jpeg) zonder dat ik dat wilde, ook hiervan heb ik geen idee hoe dat kan. Wanneer ik de zelfde map van beide HDDs (dus E:/mapA/ en F:/mapA/) met elkaar verlijk op basis van "File Time and Size" wordt er geen verschil gevonden, want E:/mapA/img_123.jpeg en F:/mapA/img_123.jpeg hebben dezelfde datum en bestandsgrootte. Wanneer ik beide mappen vergelijk op basis van "File Content" vindt FreeFileSync meerdere foto's die vergelijkbare problemen vertonen, ze zijn volledig of deels vervangen en/of een groot grijs vlak. Een beetje vergelijkbaar met dit voorbeeld dat ik online vond: http://i.stack.imgur.com/sKImC.jpg
Hopelijk is mijn probleem duidelijk, zo niet hoor ik het graag. Maar heeft iemand enig idee hoe dit komt? Of suggesties met welke zoektermen ik kan googlen?
Je legt het probleem zeer gedetailleerd uit, waardoor mensen je makkelijker kunnen helpen.
Ik heb hier geen verstand van, maar andere Duken leden wel.
Maar misschien kan je er zelf uitkomen met Google? Ik zie veel soortgelijke klachten.
Succes,
Meh Meh
Thanks Meh Meh!
Bij sommige ligt het probleem aan bad sectors op de HDD. Zojuist heb ik een scan gemaakt van mijn USB HDD, maar al die bolletjes links zijn groen. Ik vermoed dat er dan geen problemen zijn en als het rood of oranje wordt wel.
Dus ik zoek nog even verder op basis van jouw suggestie, bedankt.
Als iemand anders nog tips heeft hoor ik het graag :)
Waarschijnlijk zit het probleem ook niet in de HDD schijf, maar waren er al sommige foto's beschadigd tijdens het verplaatsen vanaf de Micro SD kaart naar de HDD schijf.
De meeste reacties die je vindt over dit probleem zijn allemaal gerelateerd aan het transport van de oorspronkelijke opslag naar een andere schijf en het opslaan als JPG bestand.
Bedankt voor je antwoord Drifter. Dat kwam ik inderdaad ook tegen, dat het fout ging met een Micro SD, maar de foto's zijn gekopieerd vanaf mijn vriendin haar iPhone. Plus op haar HDD lijken alle bestanden wel gewoon volledig te staan, ook lijken foto's niet vervangen (zoals beschreven in mijn eerste post). Dus ik weet niet zeker of iets vergelijkbaars ook op mijn situatie van toepassing is?
2 uur geleden zei snor:
Of de foto's nu via een kabeltje of bluetooth vanaf de iPhone zijn verplaatst  of gekopieerd maakt niet uit, al dit soort problemen ontstaan na het verplaatsen en opslaan van het jpeg bestand.
Is het grijze vlak op die betreffende foto's ook zichtbaar in de miniatuur afbeelding (pictogram) in de map of alleen als ze aangeklikt en uitvergroot worden?, want anders zou het zomaar aan een bepaalde instelling kunnen liggen (Maximise Image)
Oke helder! Dan is het kopiëren vanaf haar iPhone naar haar HDD wel gelukt, maar dan is er iets fout gegaan met het kopiëren van haar HDD naar mijn HDD.
Het is ook zichtbaar in de miniatuur afbeelding. Welke instelling is Maximise Image precies? Ik heb info over die instelling proberen te vinden, maar zonder succes.
Logica dicteert dat je HDD corrupt is, maar ik heb er niet genoeg verstand van. En ik ben ook Mr.Spock niet met mijn blije quotes... :D
Het gebeurt vaak in de instelling van een telefoon dat een gemaakte foto verkleint wordt bij het verplaatsen (versturen) en opslaan naar een andere plek waardoor een minimale beschadiging kan ontstaan, die dan later zichtbaar gaat worden als een grijs deel.
Als jouw pictogram ook al voor een deel grijs is hoef je het niet in maximize image te zoeken, want dan is het echt een beschadiging. 😉
7 uur geleden zei Drifter:
Ah dat wist ik nog niet, thanks! Kan dit ook optreden als je de iPhone benaderd als een USB stick? Dus gewoon aansluiten via USB kabel en naar de foto's gaan. Dus zonder iTunes of andere extra software?
Bij camera instellingen op haar iPhone zie ik wel staan dat ik kan kiezen bij structuren tussen High Efficiency (HEIF/HVEC) of Meest compatibel (JPEG/H.264). Die staat op High Efficiency, is dat wat je bedoelt?
Goed om te weten dat het niet aan maximize image ligt :)
12 uur geleden zei Meh Meh:
Ik had nog een check gedaan, deze duurde een paar uur. Hierbij zie ik ook geen bad sectors. Dus tot nu toe lijkt het er niet op dat de HDD corrupt is.
USB HDD 02.pdf
