Tijdens download I/O errors, systeem kan opgegeven bestand niet vinden
Ik probeer een bepaald bestand te downloaden, maar ergens halverwege krijg ik een I/O error, met de melding dat het systeem een opgegeven bestand niet kan vinden. Bij een ander bestand kreeg ik die meldingen niet tijdens de download, maar pas tijdens het verplaatsen naar de 'voltooid' locatie. Wat is de oorzaak hiervan?
12 minuten geleden zei qbittorrentusernl:
Gaat het in dit geval om torrent bestanden die heel groot zijn (+10GB) qbittorrentusernl?, want het kan zomaar zijn dat de Doelmap op een schijf staat waar te weinig ruimte op is.
Ik ben ook al meldingen tegengekomen dat deze I/O error gevallen zich hoofdzakelijk voordoen in versie 4.1.1 van qBittorrent en niet in v4.1.0
48 minuten geleden zei Drifter:
Nee drifter, het bestand is wel enkele GB's groot, maar op de opslag schijf staat nog ruim 20GB aan ruimte beschikbaar, dus dat zou het niet moeten zijn. Maar het klopt wat je schrijft dat er dan ook identieke fouten komen, hiervoor heb ik juist de verhuizing gedaan naar een grotere ruimte. En daar is ook met name de handleiding uit voortgekomen voor het wijzigen van de driveletter in het programma en het wijzigen van 'opslagpad' in te downloaden torrents uit de downloadlijst. Maar als je de ruimte alvast reserveert voor bestanden dan krijg je toch een waarschuwing dat er onvoldoende ruimte beschikbaar is? Of werkt dit hulpmiddel toch niet/niet goed? Mijn versie is 4.1.3. Het gekke is overigens wel dat andere bestanden die (erna) klaar zijn met downloaden wel gewoon verplaatst worden. Sommige bestanden zijn zelfs groter dan het te downloaden bestand dat problemen geeft. En ik heb ook geforceerde controle laten uitvoeren, maar ook dat lijkt niet te helpen. Het bestand zou ook gepauzeerd zijn, maar als ik de status controleer, dan is het bestand gewoon aan het downloaden. Het logbestand gaat maar door met de I/O fouten, maar de download wordt nog steeds niet gepauzeerd en het laden gaat gewoon door. Hier is echt iets flink mis.
52 minuten geleden zei qbittorrentusernl:
Het wordt nog gekker ... De download is net voltooid, maar ik ben zeker dat de download niet compleet is. Dus als ik de controle forceer dan blijkt het bestand pas voor bijna 83,7% klaar met downloaden. En de download wordt gewoon hervat op 83,7%. En het log loopt gewoon verder vol met I/O fouten, dat het systeem bestanden niet kan vinden. Er staat nog steeds dat de download gepauzeerd wordt, maar als ik het controleer is niets gepauzeerd. Dat is toch raar??
22 minuten geleden zei qbittorrentusernl:
Ik ben er klaar mee, de download heb ik zojuist afgebroken en de torrent uit de downloadlijst verwijderd samen met de data. De (beide) torrentbestanden heb ik ook verwijderd. Het logboek staat vol met meldingen dat bestanden niet gevonden kunnen worden, alleen van deze download.
Zou je misschien even aan willen geven op wat voor schijf je de doelmap hebt staan, want als dat een externe schijf of USB is kan het zomaar zijn dat die schijf geformatteerd is als Fat32 en die accepteert geen grote bestanden.
Je moet die schijf dan formatteren naar NTFS om van het probleem af te komen dat bestanden groter dan 4GB zich zonder probleem laten verplaatsen naar die schijf.
Misschien is het ook wel verstandig om even te zoeken met Google op die error melding, want dan kom je misschien ook wel een oplossing tegen.
2 uur geleden zei Drifter:
Het is een  interne SATA schijf NTFS geformatteerd, maar je hebt helemaal gelijk m.b.t de beperking tot bestandsgrootte van 4GB met FAT32 geformatteerde schijven. En in m'n eerste reactie staat ook dat andere soms nog grotere bestanden (>6GB) wel gewoon laden. Ik had alleen niet concreet de bestandsgrootte vermeld. Helaas kan ik weinig zinvolle info vinden m.b.t I/O errors die betrekking hebben op 'systeem kan bestanden niet vinden'. In dit geval verwacht ik dat er iets met het bestand mis is, wat er gebeurt is echt heel vaag. Een dergelijk probleem heb ik in al die tijd slechts 2 keer eerder gehad en o.a met te weinig ruimte. Andere soortgelijke downloads van hetzelfde bestand en oorsprong maar op een andere locatie met aangepaste naam geeft hetzelfde probleem. Maar het bestand als .zip downloaden werkt dan weer wel ... toch vaag. Terwijl de bestandsgrootte slechts 50MB kleiner is dan het oorspronkelijk bestand dat ik probeerde op te halen.
Als je googled op de regel "qBittorrent I/O error kan het opgegeven bestand niet vinden" krijg je wel linkjes naar pagina's in het Engels, maar als je even klikt op Vertaal deze pagina in de link lees je in de reacties dat dit probleem nagenoeg in elke versie voorkomt van qBittorrent door iets wat Libtorrent veroorzaakt.
Sommige personen met die klachten waren daar vanaf na het installeren van de oudere versie 4.1.0.
1 uur geleden zei Drifter:
Er was ook een zogenaamde quick fix, waarbij iemand de tijdelijke bestanden (tijdelijke download en ladend torrent bestand) had gecomprimeerd en het originele torrentbestand vervolgens verwijderd. Daarna had hij het gecomprimeerde uitgepakt en de download hervat of een geforceerde download uitgevoerd. Iets soortgelijks bereik je ook door de ladende torrent uit de downloadlijst te verwijderen en daarna weer toe te voegen (vanaf het internet of vanuit de ladende torrentmap). Na controle forceren en vervolgens download hervatten of forceren ging het dan wel goed. Dit werkte bij een aantal bestanden, maar niet bij dit specifiek bestand. Dus daar lijkt wat anders aan de hand te zijn. Helaas zie je nergens specifiek de beschrijving van het probleem. Concreet heb ik nog niets gevonden wat in de buurt komt van de problemen die ik tijdens de download ervaar. Heb jij wel al iets specifieks gevonden?
32 minuten geleden zei qbittorrentusernl:
Helaas, maar ik heb eerder in jouw andere discussie al laten weten zelf geen torrent downloader te zijn en ik ben ook niet echt een specialist in dit soort problemen.
Als je te vaak met deze error meldingen te maken krijgt is het misschien niet verkeerd om toch eens de oudere 4.1.0 versie te gebruiken en kijken of het probleem dan wel weg is.
https://tweakers.net/downloads/44189/qbittorrent-410.html  (de site helemaal naar beneden scrollen voor de download).
