Taakbeheer CTRL+ALT+DEL
Citaat van dre007 op 29 december 2024, 08:12Iemand enig idee waarom als ik taakbeheer oproep in een flits weer verdwijnt?
vindt het ook niet terug ip openstaande prg.
Dit heb ik reeds een paar maand. Gebruik dit regelmatig omdat ik bij het opstarten van Amcrest Surveillance Pro een bij prg moet sluiten. (geeft fouten bij geheugen waardoor ik de bekende biep geluiden op regelmatige basis krijg)
win11 24H2 op Surfacepro8
Dre
Dre
Citaat van Madmax op 31 december 2024, 08:05Het is sowieso al niet goed als je machine met geheugen errors komt wanneer je een programma opstart en je daardoor geforceerd een andere moet sluiten. Je hebt win11. Is dat een upgrade vanuit windows update vanaf win10? Ik vermoed namelijk eerder dat er wat fout zit in je OS. Zijn de specs van je PC wel toereikend? Bij de upgrade maakt windows namelijk een kloon van je bestaande OS en gooit daar het win11 sausje overheen. Een clean install is altijd vele malen beter.
Citaat van bitsandbytes op 28 januari 2025, 19:19Op 29-12-2024 om 09:12 zei dre007:Iemand enig idee waarom als ik taakbeheer oproep in een flits weer verdwijnt?
Dre
Open Start, typ CMD
Rechtermuisknop -> uitvoeren als Administrator
Typ nu het volgende commando en druk op enter:
sfc /scannow
Dit kan enige tijd duren, rustig laten doen. Gaat weergeven of er corruptie op het systeem is en of deze heeft kunnen herstellen. Vaak kan die zelf herstellen. Lukt dat niet voer dan het volgende commando uit in het CMD venster:
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Dit gaat nog langer duren dan het eerste commando. Als je denkt dat die vast zit, eens op enter drukken.
Terwijl dit bezig is kan je nog steeds andere zaken op de surface doen hoor, rustig laten draaien op de achtergrond.
Zodra het dism commando klaar is voer je het eerste commando nogmaals uit als laatste poging tot herstelling:
sfc /scannow
Daarna toestel herstarten. Hopelijk lost dit je probleem op.
Dre
Open Start, typ CMD
sfc /scannow
sfc /scannow
Citaat van dre007 op 30 januari 2025, 19:04zonet dit een derde keer geprobeerd ... EN HET WERKTi
bedankt, geen idee waarom het de vorige keren niet werkt.
Bedankt
Andre
Bedankt
Andre
Citaat van bitsandbytes op 31 januari 2025, 19:24Super! Blij dat ik je kon helpen.
