Switch terug brengen naar stock software.
Beste lezers van dit forum,
Een kennis van mij heeft een switch waar een softmod / jailbreak opzit. Volgens haar kan ze niet connecten vanwege de softmod die erop zit en ze wilt dus graag weer dat  de originele software erop terug komt zodat ze weer wel kan connecten.
Zij zelf heeft helemaal geen technische kennis om dit te kunnen doen en had mij gevraagd of ik een oplossing wist. Ik zelf ben wel een beetje technisch aangelegd maar van deze materie heb ik geen kaas gegeten eerlijk gezegd, maar ben benieuwd of iemand mij hiermee kan helpen qua stappen plan  wat ik zou kunnen doen om het voor haar in orde te maken.
Ik hoop dat iemand mij hierbij kan helpen.
Alvast bedankt voor je eventuele uitleg/stappenplan.
M.v.g. Spyro
@Spyro
Ik ga er even vanuit gezien de niet technische kennis dat er voordat de CFW erop is gezet een NAND backup gemaakt is.
Dit is namelijk wel nodig om terug te gaan naar stock mode.
Mocht dit niet het geval wezen, dan kan via onderstaande methode eventueel wel terug gaan naar stock mode.
(Hou er rekening mee, ik ben niet verantwoordelijk voor het eventueel schade die toegebracht wordt aan de switch en/of je verbannen wordt door Nintendo!)
Deze guide is een vertaling vanuit Karunamon's Guide van Github, en eventueel een andere guide is StarDust's guide deze heeft eventueel nog een video beschikbaar. (LET OP, DEZE VIDEO IS NIET IN HET ENGELS/NEDERLANDS)
Wat heb je nodig?
  • RCM-mal (of geschikte paperclip)
  • Een USB-kabel om uw switch op uw Windows-pc aan te sluiten
  • Een microSD-kaartlezer
  • De volgende software van Switchtools:
            TegraRcmSmash
            Memloaderv3
            biskeydump
            HacDiskMount
  • Zadig van https://zadig.akeo.ie/ (voor het juiste USB-stuurprogramma)
Stap 1: Voorbereiding
1. Pak voor de zekerheid je NAND-back-up erbij (deze zal op de SD kaart moeten staan als deze gemaakt is)
2. Verwijder AutoRCM als dit is geïnstalleerd. (BELANGRIJK!)
3. Houd de aan/uit-schakelaar ingedrukt, selecteer energieopties en schakel de console volledig uit.
4. Zorg ervoor dat alle software uit de bovenstaande lijst is uitgepakt en klaar is voor gebruik.
Stap 2: Sleutels
Eerst hebben we uw sleutels nodig voor een latere stap. Hierbij wordt biskeydump met TegraRcmSmash gebruikt om code vanaf uw pc naar uw switch te pushen.
     1. Plaats uw RCM-mal (niet uw payload-injector - we zullen deze hier niet gebruiken).
     2. Zet de switch aan terwijl u de toets Volume + ingedrukt houdt. U krijgt een zwart scherm en er lijkt niets te gebeuren.
     3. Sluit uw switch aan op de pc. Windows zou moeten merken dat het is aangesloten.
     4. Lanceer Zadig.
     5. Zorg ervoor dat in de bovenste balk "APX Device" is geselecteerd.
     6. Druk in het rechtervak op de pijl-omlaag totdat "libusbK (v3.0.7.0) is geselecteerd.
     7. Druk op "stuurprogramma installeren" en wacht tot het voltooid is.
     8. Sleep het bestand biskeydump.bin in uw map Extra naar TegraRcmSmash.exe
     9. De switch start op naar een scherm met uw sleutels en een QR-code erop. Gebruik een QR-codelezer-app om de code te scannen en e-mail de resultaten naar uzelf.
         Je kunt ook op een toets in het biskeydump-scherm drukken om de NAND-keys op je SD-kaart op te slaan, maar persoonlijk stuur ik ze liever naar men eigen email.
Stap 3: Het verwijderen van je CFW (en hacks)
     1. Sluit de MicroSD-kaart aan op uw pc
     2. Kopieer vanuit de map "sample" in uw memloaderv3 de volledige inhoud naar de hoofdmap van uw SD-kaart.
     3. Plaats de SD-kaart opnieuw.
     4. Start uw switch op in RCM-herstel (jig in, vol+ ingedrukt)
     5. Sleep memloader.bin naar TegraRCMSmash
     6. Uw Switch geeft een menu weer. Gebruik de volumetoetsen om naar "umms_emc.ini" te gaan en druk één keer op de aan/uit-knop.
     7. Voer HacDiskMount uit als beheerder
     8. Selecteer in het bestandsmenu 'Fysiek apparaat openen'
     9. Zoek naar een "Linux UMS-schijf" en selecteer deze.
     10. Open de SYSTEEMpartitie in het nieuwe menu door te dubbelklikken
     11. Vul vanuit uw e-mail- of tekstbestand uit stap 2.9 de tekstvakken met de BIS-keys 2 en pas de waarden aan. Druk op Test, het zou met succes moeten worden voltooid.
     12. Selecteer een stationsletter die momenteel niet in gebruik is op uw pc (z: of een letter laat in het alfabet is veilig), druk op Installeren en vervolgens op Mount. Dit zal even duren.
     13. Navigeer op uw pc naar de stationsletter die u hebt geselecteerd.
     14. Open de opslagmap.
     LEES DIT BIT ZORGVULDIG - U ZULT UW SWITCH VERBINDEN ALS U DE VOLGENDE STAP FOUT VOLGT!
     15. Selecteer alle bestanden in deze map en verwijder de selectie van het bestand dat begint met 8 en eindigt met 120 (het kan ook een blanco of onzinnige datum in 1969 hebben)
     16. Verwijder alle geselecteerde bestanden. Zorg er opnieuw voor dat u het bestand 8.........120 niet verwijdert.
     17. Ga terug naar hacdiskmount, druk op unmount en sluit vervolgens het venster.
     18. Selecteer nu GEBRUIKER
     19. Plaats uw BIS-keys 3 (let op: 3, niet 2 uit de vorige stap), test en monteer.
     20. Navigeer naar de map.
     21. Verwijder ALLES in deze map. Alle mappen, alles. Laat het volledig leeg.
     22. Ontkoppel en verbreek de verbinding met de pc.
     We zijn klaar met alle tools.
Als je een SD-kaart hebt geplaatst, is dit een goed moment om deze te wissen of de bestanden op zijn minst ergens anders te kopiëren!
Stap 4: Het moeilijke deel is voorbij
     1. Verwijder uw RCM-mal.
     2. Schakel uw switch normaal in (zonder Vol+ ingedrukt te houden)
     3. Doorloop het installatieproces, maar sla het gedeelte over waarin u uw netwerkverbinding invoert.
     4. Ga door totdat je het startscherm bereikt. Navigeer naar instellingen, systeem, formatteeropties en voer een volledige fabrieksreset uit.
Uw Switch is nu terug in stockmode en veilig om online te gebruiken.
Stap 5: De proef op de som.
    1. Zodra de fabrieks reset is voltooid, is uw Switch weer in stockmode.
        Er zijn twee punten waarop u een foutmelding kunt krijgen als uw console is toch een ban heeft gekregen van Nintendo:
     Inloggen op Nintendo Network
     Gebruik van de eShop
     2. Stel de Switch normaal in, inclusief verbinding met internet. Als je al langere tijd gehackt bent, moet je waarschijnlijk je systeem updaten
          voordat je inlogt op Nintendo Network.
          Maak je geen zorgen, dit betekent niet dat je een ban hebt.
     3. Voer elke update uit die het systeem wil (systeemmenu, systeem, update)
     Na het opnieuw opstarten navigeert u naar uw gebruikersaccount en koppelt u deze aan Nintendo Network. Als de koppeling succesvol is voltooid:
     4. Open de eShop en probeer iets gratis te downloaden, zoals YouTube.
ALS STAP 4 EN 5 SUCCESVOL ZIJN VOLTOOID, BENT U KLAAR! JE BENT MET SUCCES TERUG NAAR VOORRADEN ZONDER EEN BAN!!
Als u daarentegen een foutmelding krijgt (2124-4007, 2124-4508), dan is uw systeem helaas verbannen en heeft u geen toegang tot online services. Je kunt net zo goed je hacks opnieuw installeren.
Bedankt voor de snelle reactie en het mooie stappen plan.
Ik ga mezelf hierin even verdiepen en het verder uitzoeken.
Nogmaals hartelijk dank voor je moeite en info.
Toch even een vraagje...
In stap 15 staat dat bestanden beginnend met 8 en eindigt op 120 verwijderd moeten worden. De stap daarna zegt dat het niet moet.
Lijkt mij niet echt logisch...
Verder een super tutorial die elke stap zeer goed uitlegt.
[quote] 15. Selecteer alle bestanden in deze map en verwijder de selectie van het bestand dat begint met 8 en eindigt met 120 (het kan ook een blanco of onzinnige datum in 1969 hebben)
     16. Verwijder alle geselecteerde bestanden. Zorg er opnieuw voor dat u het bestand 8.........120 niet verwijdert [/quote] .
