Spotnet 2.0 slaat server instellingen niet op
Ik heb spotnet2 geinstaleerd. de handleiding gelezen maar loop tegen het volgende probleem.
De providerinstellingen zijn van spotnet overgenomen maar zijn intussen veranderd.
Als ik de provider verander dan kan ik nergens saven
Als ik afsluit staan mijn oude gegevens er weer
Hoe krijg ik het definitief veranderd.
Oude spotnet veranderen hielp niet en is al gedeinstaleerd.
Dat is vervelend. Ik begrijp dus dat je een nieuwe Usenet server hebt welke ingevoerd moet worden in Spotnet 2.0.
Het is vreemd dat hij de instellingen niet bij je aanpast. Dat zou wel moeten.
Je kan het volgende proberen. Verwijder spotnet 2.0. Herstart de computer, download spotnet 2.0 via https://www.spotnet.tk/Spotnet.last.setup.release.exe
Dan heb je de laatste versie, hier kan je weer je server gegevens instellen en daarna zou alles gewoon weer moeten werken.
Succes!
Gedaan wat je hierboven zei. Maar tijdens starten kwam die weer met mijn oude ziggo instellingen.
Instellingen veranderd en alles werkt, maar na afsluiten en weer opstarten staat ziggo er weer.
Het lijkt wel of die de gegevens uit een ander bestand haalt.
Start Spotnet eens als Administrator => rechtermuisknop erop klikken en kiezen voor: Als administrator uitvoeren. Dan heeft het programma meer rechten en meer toegang tot je systeem. Wellicht dat dan de oude instellingen wel overschreven worden.
:DThankx, gelukt
Goed om te horen Bebri.
