rollercoaster tycoon 3 geld verdienen
Citaat van Astrid-Brouwer op 17 januari 2017, 13:35haai ik heb een park aangemaakt waarbij je geld kan uitgeven maar er komt geen geld bij?? ik heb de honger van de mensen naar 46 procent en de dorst ook? ksnap nie wat ik fout doe deed dit via video?
Citaat van William op 17 januari 2017, 15:32handig 1:
-Als je veel bezoekers in je park wil hebben en je ziet dat een groep het park wilt verlaten, dan klik je op de info van die groep en selecteer je de leider. Pak hem dan op en plaats hem aan de andere kant van het park weer terug.<br />
-Ook handig om veel geld te verdienen is een lange wachtrij maken door het gratis te maken, zodra er veel mensen in de rij staan kan je hem duurder maken en de bezoekers zullen er dat bedrag voor betalen.<br />
-Soms heb je veel vieze paden en wil je klusjesmannen aan nemen, je kunt beter hun slaris verlagen en ze dan een opleiding te geven. Dan doen ze hun werk stukken beter(dit kan ook bij andere werknemers die niet blij zijn).<br />
-Als je merkt dat je veel geld verliest, dan kan dat komen door je uitvindings budget dit kan je een stuk lager zettten(normaal verlies je hier 200 per maand aan). Hierdoor lijd je minder verlies<br />
-Als mensen niet in je attracties gaan kan het er aan liggen dat de mensen bezig zijn met andere dingen, zoals zoeken naar eten of een wc. Kijk dan even naar hun gedachten of wat ze willen regel dit voor ze en ze zullen in meer attracties gaan!<br />
-Als je begint met een park dan kun je het beste je spel pauzeren en bedenken wat voor park je gaat maken een thema park of veel achtbanen, dit kan heel belangrijk zijn. Soms wel de meest belangrijke stap in een spel!<br />
handig 1:
Citaat van William op 17 januari 2017, 15:34Meer:
Special Guest Names Cause Special Effects
Rename one of your park guests a special name and a certain effect will take place. The effects take place only when the cheat is active.
Password Effect ATITech All guests and staff in the park move faster than normal. Atari All guests laugh. Mouse All guests stop moving and look down at the ground. Make Me Sick All guests throw up and nausea is reduced to zero. Isambard Kingdom Brunel All of your staff become fully trained for $1,000. Frontier All rides and coasters never break down as long as the cheat is active. Rabbit Animals will mate. Atomic Explosions from coaster crashes are bigger. Andrew Gillett Friction on all roller coasters is reduced. This can help coasters from RCT1 or RCT2 run correctly. Shifty Guests dance around. Chris Sawyer Guests jump and cheer. PhotoStory Guests near a photo spot admire the view. Jon Roach Guests will ride all non-coasters before leaving the park. Sam Denney Guests will ride all roller coasters before leaving the park. Melanie Warn Guests' happiness increases. Ghost Town No new guests will enter the park, ones already in the park may stay. Rick Griffiths The insides of all tunnels (sides, ceiling, and floor) change from rubble to sharks. Alistair Lindsay The speed of all sound effects are changed when pausing the game and using fast and fastest speeds. John Wardley You can build coasters and rides with no height restrictions. David Braben You can build coasters and rides with unlimited launch and chain-lift speeds. David Walsh You can hide the user interface (icons, menus, etc.) by using CTRL-U while the cheat is active. Use CTRL-U to show them again. M Brookes You can place walls and scenery items on path edges. James Hunt You can ride a dune buggy across the park. When you're done, exit and delete the buggy as scenery. FPS You can see the FPS rate (frames per second). Alvin Swazonegger You can use large movies for your billboards. Jonny Watts You can use PeepCam (view what your guest would see). Guido Fawkes You can use the Advanced Fireworks Editor. D Lean You can use the Flying Camera Routes editor. John D Rockefeller You get $10,000.
Various Passwords
Rename one of your park guests the code to get the desired effect.
Password Effect Make Me Sick All guests become Sick and vomit immediately Atari All guests Laugh Mouse All guests stand around looking down at the ground Frontier All rides and coasters never break down Atomic Big Explosion - makes a huge explosion on a coaster crash Andrew Thomas Decreases track friction, which can help when importing some RCT1 or 2 coasters into RCT3. Only works after Update #1. ATITech Every Person (both guests & staff) move super fast, Guido Fawkes Gives access to the advanced Fireworks editor John D Rockefeller Gives you $10,000 Chris Sawyer Guests Jump for joy Melanie Warn Increases Guests' Happiness D Lean Open the "Flying Camera" routes editor Simon Foster Pains Pictures of Rides Jonny Watts PeepCam (see the world through the eyes of the guest who you just renamed) Sam Denney Peeps ride all coasters Jon Roach Peeps ride all non-coaster rides Andrew Gillett Reduces friction to none on all rollercoasters John Wardley Removes height restrictions when building coasters FPS Shows Frames Per Second David Braben Unlimited launch and chain lift speeds (only works after update #1) Katie Brayshaw Waving Guests James Hunt You are given a buggy vehicle to ride in - exit coastercam and delete as scenery when done. Zo zou voldoende moeten zijn toch?
Meer:
Password | Effect |
ATITech | All guests and staff in the park move faster than normal. |
Atari | All guests laugh. |
Mouse | All guests stop moving and look down at the ground. |
Make Me Sick | All guests throw up and nausea is reduced to zero. |
Isambard Kingdom Brunel | All of your staff become fully trained for $1,000. |
Frontier | All rides and coasters never break down as long as the cheat is active. |
Rabbit | Animals will mate. |
Atomic | Explosions from coaster crashes are bigger. |
Andrew Gillett | Friction on all roller coasters is reduced. This can help coasters from RCT1 or RCT2 run correctly. |
Shifty | Guests dance around. |
Chris Sawyer | Guests jump and cheer. |
PhotoStory | Guests near a photo spot admire the view. |
Jon Roach | Guests will ride all non-coasters before leaving the park. |
Sam Denney | Guests will ride all roller coasters before leaving the park. |
Melanie Warn | Guests' happiness increases. |
Ghost Town | No new guests will enter the park, ones already in the park may stay. |
Rick Griffiths | The insides of all tunnels (sides, ceiling, and floor) change from rubble to sharks. |
Alistair Lindsay | The speed of all sound effects are changed when pausing the game and using fast and fastest speeds. |
John Wardley | You can build coasters and rides with no height restrictions. |
David Braben | You can build coasters and rides with unlimited launch and chain-lift speeds. |
David Walsh | You can hide the user interface (icons, menus, etc.) by using CTRL-U while the cheat is active. Use CTRL-U to show them again. |
M Brookes | You can place walls and scenery items on path edges. |
James Hunt | You can ride a dune buggy across the park. When you're done, exit and delete the buggy as scenery. |
FPS | You can see the FPS rate (frames per second). |
Alvin Swazonegger | You can use large movies for your billboards. |
Jonny Watts | You can use PeepCam (view what your guest would see). |
Guido Fawkes | You can use the Advanced Fireworks Editor. |
D Lean | You can use the Flying Camera Routes editor. |
John D Rockefeller | You get $10,000. |
Various Passwords
Password | Effect |
Make Me Sick | All guests become Sick and vomit immediately |
Atari | All guests Laugh |
Mouse | All guests stand around looking down at the ground |
Frontier | All rides and coasters never break down |
Atomic | Big Explosion - makes a huge explosion on a coaster crash |
Andrew Thomas | Decreases track friction, which can help when importing some RCT1 or 2 coasters into RCT3. Only works after Update #1. |
ATITech | Every Person (both guests & staff) move super fast, |
Guido Fawkes | Gives access to the advanced Fireworks editor |
John D Rockefeller | Gives you $10,000 |
Chris Sawyer | Guests Jump for joy |
Melanie Warn | Increases Guests' Happiness |
D Lean | Open the "Flying Camera" routes editor |
Simon Foster | Pains Pictures of Rides |
Jonny Watts | PeepCam (see the world through the eyes of the guest who you just renamed) |
Sam Denney | Peeps ride all coasters |
Jon Roach | Peeps ride all non-coaster rides |
Andrew Gillett | Reduces friction to none on all rollercoasters |
John Wardley | Removes height restrictions when building coasters |
FPS | Shows Frames Per Second |
David Braben | Unlimited launch and chain lift speeds (only works after update #1) |
Katie Brayshaw | Waving Guests |
James Hunt | You are given a buggy vehicle to ride in - exit coastercam and delete as scenery when done. |
Citaat van Astrid-Brouwer op 17 januari 2017, 17:16haloo, ik snap je punt maar ook bij kraampjes verdien ik geen rooie cent, en de honger en dorst staan al op 46% dus ere is iets mis maar wat?
Citaat van reneetje1969 op 18 januari 2017, 18:45Kunnen je bezoekers wel bij de kraampjes komen dan? Als er niks verkocht wordt en de bezoekers hebben honger dan kunnen ze hoogstwaarschijnlijk de kraampjes niet bereiken. Ligt er wel een pad naar de kraampjes toe?
Citaat van Astrid-Brouwer op 19 januari 2017, 18:21alles is op en top, aleen ik krijg er niets bij
