Ps4 veilige modus
Hallo iedereen,
ik heb hier een Ps4 gekregen van vrienden die constant opstart in veilige modus.  Blijkbaar is hij 's nachts geupdate en nadien direct in veilige modus gegaan.
Hoe kan ik dit omzeilen of mss downgraden?
Grtz, Nougabol.
Gebruik menu-opties om de veilige modus te verlaten
  1. Verbind je controller met je PlayStation's USB-poort.
  2. Selecteer het eerste menuoptie. Het is gelabeld Start PS4 opnieuw.
  3. Wacht tot de PlayStation 4 opnieuw op te starten.
  4. Als je PlayStation na het volgen van deze stappen weer opstart in de veilige modus, moet je dat doen ga verder in dit artikel om een andere reparatieoptie te testen.
"Restart PS4" lijkt het geheugen van je console te resetten, maar ik beloof je dat dit niet zal gebeuren. Als u deze optie gebruikt, wordt uw PlayStation uitgeschakeld en wordt geprobeerd deze in de normale opstartmodus op te starten. Als je PlayStation met deze optie weer opstart in de veilige modus, ondervindt je console nog steeds problemen.
De console loskoppelen
Heb je geprobeerd de stekker uit het stopcontact te halen en er weer in te steken?
  1. Sluit je PlayStation af met de Knoop van de macht or menu optie om de foutcode 'PlayStation is niet goed afgesloten' te voorkomen.
  2. Koppel uw consoles los netsnoer.
    ps4-power-outlet-playstation-power-outle
  3. Laat het voor minimaal 20 minuten.
  4. Sluit de kabel weer aan en schakel uw console.
  5. Als het nog steeds in de veilige modus wordt geladen, probeer dan de menuoptie van te gebruiken "Start PS4 opnieuw".
Als je PlayStation nog steeds opstart in de veilige modus nadat je "PS4 opnieuw opstarten" hebt geselecteerd, ga dan hieronder verder voor meer opties.
Controleer uw HDMI-kabels
Als je PS4 opstart in de veilige modus en je niet door de menu-opties kunt navigeren, is dit mogelijk een hardwareprobleem. Probeer voordat u iets doet uw HDMI-kabels te vervangen.
  1. Ontkoppel je HDMI-kabel vanaf zowel je PlayStation 4 als de achterkant van je tv.
  2. Probeer het voordat u een gloednieuwe HDMI-kabel koopt het wisselen van de uiteinden van de kabels.
  3. Gebruik het uiteinde van de HDMI-kabel die was aangesloten op je PlayStation 4 en sluit hem aan op je TV.
  4. Gebruik het uiteinde van de HDMI-kabel de was aangesloten op uw tv en sluit deze aan op uw PlayStation 4.
Een andere PlayStation-gebruiker onderging dit vreselijke lot en ontdekte dat het zijne veranderde HDMI-kabels stond hem toe om door het menu te navigeren, de "Restart PS4" -optie te gebruiken en terug te keren naar zijn normale opstartmodus. Waarom deze optie werkt, is een raadsel, maar het is het proberen waard!
Controleer uw netsnoer
Als je netsnoer kapot is of niet goed is aangesloten, kan dit een andere reden zijn waarom je problemen ondervindt met je PlayStation 4.
  1. Schakel je PlayStation 4 veilig uit door de aan / uit-knop of via de menu-opties.
  2. Ontkoppel je netsnoer vanaf de achterkant van je PlayStation 4.
  3. Ontkoppel je netsnoer uit het stopcontact.
    playstation-4-ps4-power-cable-controller
  4. Verlaat je PlayStation 4 20 minuten losgekoppeld.
  5. Sluit uw netsnoer weer stevig aan op de PlayStation 4 en stopcontact.
  6. Als u nog steeds opstart in Veilige modus, herstart dan deze stappen, maar gebruik een ander stopcontact de volgende keer.
Updaten van uw systeemsoftware
Als de meest recente updatebestanden op je PS4 ontbreken, kan dit ervoor zorgen dat je console een verbinding heeft. Gelukkig heeft het menu in de veilige modus een optie om uw systeem rechtstreeks bij te werken or via een USB-stick.
Updaten als je de mogelijkheid hebt om verbinding te maken met internet
Deze stappen zijn van toepassing als je een solide verbinding met internet hebt die je PlayStation 4 herkent. Dit kan gedaan worden via Wi-Fi of LAN-kabel.
  1. Verbind je PlayStation met internet via Wi-Fi- of LAN-kabel.
  2. kies Update systeemsoftware via de menuoptie Veilige modus.
Uw database opnieuw opbouwen
Geen van uw opslagbestanden wordt aangetast door deze optie.
  1. Verbind je PlayStation met de internet via Wi-Fi of LAN-kabel.
  2. kies Bouw de database opnieuw op in het menu.
  3. Laat je console met rust. Dit proces zal enige tijd duren.
  4. Nadat de database opnieuw is opgebouwd herstart je PS4. Als u nog steeds opstart in de veilige modus, gaat u verder met de volgende opties hieronder.
Deze optie scant de harde schijf van je PS4 en maakt een nieuwe database van allen de games en apps op het systeem. Deze optie niet los eventuele problemen met de harde schijf op het systeem op. In plaats daarvan vindt het compromitterende gegevens van een game of app die de oorzaak van uw problemen kunnen zijn. Nadat het probleem is gevonden, worden de bestanden vervangen voor reparatie.
Uw LAATSTE RESORT-optie: initialiseer de PS4 (systeemsoftware opnieuw installeren)
Let op: met deze optie worden alle gegevens en instellingen permanent van uw systeem verwijderd.
  1. Op je computer een USB-drive maak een map met de naam PS4.
  2. Maak in die map een andere map met de naam UPDATE.
  3. Download de update naar het USB-drive van de PlayStation-website.
  4. Bewaar het in het UPDATE-map met de naam PS4UPDATE.PUP.
  5. Sluit het USB-station aan op een van de USB-poorten op je PlayStation.
  6. kies PS4 initialiseren (systeemsoftware opnieuw installeren) uit de menu-opties in de veilige modus.
  7. Volg de instructies op het scherm en laat je PlayStation met rust totdat alle updates zijn gedownload.
Deze optie zal niet alleen Verwijder alle gebruikersdata, maar het zal ook verwijder en vervang de PS4-firmware. Hierdoor wordt je PlayStation weer in de "vers uit de doos" -staat geplaatst waarin je hem hebt ontvangen, dus zorg ervoor dat je dit alleen als laatste redmiddel doet, en als je helemaal geen opties meer hebt. Als je PS4 een probleem heeft, is de kans groot dat dit het probleem oplost. Als dit niet het geval is, is het probleem ernstiger dan kunt u het helemaal zelf oplossen. Op dat moment moet je je console opsturen voor reparatie of vervanging.
https://websetnet.net/nl/how-to-stop-your-playstation-4-from-starting-up-in-safe-mode/
Hoop dat je hiermee iets kan :)
