ps3 loopt vast bij kijken van een dvd (film)
hallo
sinds kort loopt mijn ps3 vast.
moet dan helemaal de ps3 uitzetten met de stekker eruit want op de aan knop gaat niet en bij de controler begint alle 4 de lampjes snel te knipperen.
Als de ps3 weer aan staat kan ik de dvd afkijken.
Wat kan de oorzaak zijn?
mvg predator
Hoi predator,
Heb je hem misschien een tijd niet gebruikt?
Oorzaak kan zomaar stof zijn en het probleem kan misschien opgelost worden door even met een spuitbusje perslucht de sleuf schoon te blazen waar de DVD ingestopt moet worden.
De lens kan ook vuil zijn en daardoor storing veroorzaken.
oke bedankt voor je reactie.
maar ben ook achter gekomen dat de controller geen connectie maakt met de ps3.
dus kan de controller niet gebruiken zonder kabeltje.
Ik vind op het internet dat een oplossing kan zijn is een systeem herstel van je playstation 3
Dit doe je via Instellingen / systeem instellingen --> PS3 Systeem herstellen
Maak van tevoren wel eerst even een backup van je safe games anders ben je deze kwijt...
en hoe doe je een backup maken?
31 minuten geleden zei predator:
Onder deze link staat een Nederlandse omschrijving
Onder deze link staat een YouTube filmpje met uitleg
bedankt voor julllie hulp
hallo
ik heb de ps3 geformateerd,maar de controller kan ik niet gebruiken zonder kabel.
en heb nog steeds geen internet met de ps3.
als ik alles heb ingevuld,dan maak de ps3 een test of de verbinding geluktis,maar de ip adres kan niet gevonden worden
wat kan het probleem zijn?
7 uur geleden zei predator:
Hoi predator, Onderstaand een linkje naar verschillende Handleidingen van de PS3 die je denk ik nog even moet bekijken, want een klein foutje met instellen kan zomaar gemaakt zijn en na dubbelcheck kan je altijd weer verder kijken waar het probleem zit. Heb je overigens gecontroleerd of de batterij/accu van je controller nog wel oplaad, want die kan ook defect zijn als de controller alleen werkt op het kabeltje.
Sony Handleiding voor instellingen internetverbinding (draadloze verbinding)
Sony Handleiding voor instellingen internetverbinding (verbinding met kabel)
PlayStation 3 kan geen verbinding maken met internet
