Nieuwe Spotnet versie 2.0.0.272 probleem
Goedenavond,
Vandaag een nieuwe spotnet versie geïnstalleerd, normaal gaat dit altijd foutloos echter nu na de upgrade is mijn downloadsnelheid ongeveer gereduceerd tot nul.
  • Ziggo in combinatie met Eweka
  • Grabit download wel via de normale snelheid
  • Speedtest Ziggo geeft: down 206.2 Mbps Up 20,3 Mbps
  • Downloadsnelheid via spotnet na upgrade versie : 20,8 Mbs dit geeft hij dan heel even als snelheid aan bij aanvang van een download en vervolgens verdwijnt dit en valt de hele download weg en stil
  • Aantal verbindingen staat op 20
  • Ik gebruik nooit Grabit en Spotnet tegelijk om te donwloaden
Kan iemand me helpen alsjeblieft, tot voor de upgrade van Spotnet nooit geen problemen gehad ........................alvast dank !
Ik heb net even Spotnet 2.0 geupgrade en draai ook op 2.0.0.272. Mijn downloads lopen goed, geen problemen in snelheid. Hij blijft downloaden op +- 11 Mbs. Als ik de release notes lees:
2.0.0.272
[NEW] Decoder performance improvements. SSE2 CPU features are used by default.
[FIXED] Show par2 files downloading progress and speed on recovery process.
[FIXED] Improve download speed in case of 430 errors from the server.
[FIXED] Fix for internal downloader filename determining, so some spots were broken.
[FIXED] Provider connections limit "Auto" value wrong determined.
[CHANGED] Do not disable provider's settings on database update.
staat er niet echt wat spannends in.
Download je via SSL? Kan je dat anders aanzetten? Dat kan bij server instellingen en dan downloaden op poort 443.
hi heb dit even nagekeken: bij Provider staat "anders" en de rest staat op poort 443, maar ik zie nu dat de update de server heeft gewijzigd hij staat nu op Textnews.eweka.nl terwijl hij altijd op newsreader.eweka.nl staat. Ik heb dit nu weer teruggezet en spotnet staat nu alle spots bij te werken (duurt wel even) dus misschien was dit het probleem ....ik hoop het, hou je zo nog even op de hoogte
Dat was het probleem lijkt mij.
Textnews.eweka.nl is voor alle niet binaire bestanden. Tekst met name. Je kan deze zelfs in een mailclient gebruiken.
Maar multimedia, films e.d., kan je er niet mee downloaden.
Staat dit dan zo goed, want het probleem is dus nog steeds niet opgelost, hij heeft nu alles opnieuw opgebouwd en hij is nog net zo traag en stopt op een gegeven moment
En als ik bij provider "eweka"invul ipv "anders" dan zet hij zelf dat textnews ding weer terug. pffff......wat een drama, en alles deed het zo goed met de vorige spotnet Bah !!!
Even via anders handmatig de gegevens invoeren en dan de pc herstarten. Behoud Spotnet na de herstart je eigen gegevens?
moeten die vinkjes bij down en upload server aan staan ? Heb alles handmatig ingevuld, pc opnieuw opgestart etc en niets !
Elke keer als ik opnieuw opstart staan die klote instellingen weer anders ook als ik het handmatig wijzig
12 minuten geleden zei essox:
Ja, ik gebruik Spotnet niet maar het lijkt mij dat je die moet aanvinken, daarna de juiste gegevens invoeren en dan zou het moeten werken.
