Muis en toetsenbord(en) werken niet meer
Mijn muis en toetsenbord doen het niet meer. Beide zijn bekabeld aangesloten op usb en werken nog wel op andere computers in mijn huis. Ik heb ook nog een tweede toetsenbord geprobeerd, maar ook die werkt niet.
M'n pc stond op stand-by en reageerde verder op geen enkele aanraking meer, daarom heb ik hem opnieuw opgestart en nog steeds werkt het niet. Verder staat de laser van m'n muis wel gewoon aan, wat erop wijst dat er nog wel stroom door komt.
Het probleem van het niet reageren op m'n aanrakingen in de stand-by modus doet zich wel vaker voor, maar normaal gesproken is dit na een reboot gelijk opgelost.
Ik ben nu aan het kijken of ik ergens nog een oud ps2 toetsenbord kan regelen om te kijken of ik daarmee wel iets kan doen.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit probleem kan fixen?
Alvast bedankt!
Stan
Heb je meer poorten? Zoja,
PC uit, Keyboard / uit loskoppelen
PC aan - wachten totdat windows is geladen / login screen er staat
Keyboard / muis aansluiten, wacht een minuut of twee ivm laden van driver.
Hierna moeten ze weer doen :)
Sluit je computer eens af en leg hem terug aan, ik heb dat ook eens gehad en daarna kon ik er terug mee werken.
Het heeft allebei helaas niets geholpen. Wat me wel opviel is dat het scherm van m'n moederbord iets langer dan normaal bleef staan tijdens het opstarten. Zou het kunnen dat er iets op het moederbord gewoon kapot is?
Zet je pc uit, trek de stekker eruit. Wacht een paar minuten doe de stekker er weer in en zet hem dan weer aan.
Soms werkt dat ook. Zou ook aan drivers kunnen liggen op je pc, maar dan moet je even naar de fabrikant site gaan en de drivers daar downloaden.
Als je naam en model van je muis en toetsenbord zou kunnen geven zoek ik die eventueel wel op.
Mogelijk een corrupte driver voor je USB poorten na een automatische update van windows.
Als je de mogelijkheid hebt kan je het best even een muis en toestenbord regelen die via de PS2 poort gaan. (Zoals je aangeeft in je topic)
Deze zullen zeker werken als het probleem niet aan Windows ligt.
Het is in ieder geval handig om te kijken als die andere objecten in de usb poorten wel herkent (bijv. Usb-stick)
Maar het lijkt gewoon op niet-correcte drivers voor je usb poorten.
Als je een PS2 toetsenbord en muis gevonden hebt kan je het volgende proberen om het probleem te verhelpen.
( Windows 7 / Windows 8 ) (Helaas weet ik niet welke windows je gebruikt.)
1. Andere muisknop op deze computer
- klik instellingen (settings)
2. Klik links in het Control panel menu op "Apperaat beheer" (Device Manager)
3. Klik "Universal Serial Bus Controllers" open
4. Als het goed is zie je "Generic USB Hub" en "USB Root Hub" staan.
(is dit niet het geval kan het inderdaad aan een kapot/niet goed aangesloten kabeltje of andere componenten liggen op je moederbord)
5. Waarschijnlijk is dit wel het geval.
- Druk dan andere muisknop op de "Generic USB Hub"
6. Klik nu op "Driver"
7. Als het mogelijk is om "Oude versie/driver terugzetten" (Roll back driver) te klikken
- Probeer dan om dat te doen.
8. Als dat niet mogelijk is klik op "Update Driver".
9. Mogelijk lost dit het probleem op.
(Mocht je een andere Windows versie hebben zal ik het even voor de betrefende Windows posten.)
De oplossing van radioactivity is vaak de meest werkzame. Als je al veel geprobeerd hebt, kun je beter daarmee beginnen.
Kan Windows 10 niet meer in muis en toetsenbord werken niet ook niet na opnieuw opstarten ik ben radeloos,  gare kut zooi
Kom je Windows 10 niet meer in omdat je je wachtwoord van je account niet kan invoeren?
Kan iemand mij helpen, mijn computer gaat aan, je hoort hem en alle lichtjes branden. Maar mijn toetsenbord en muis, gewoon ingeplugt gaan niet aan, mijn scherm reageerd niet op mijn computer, dus die blijft ook zwart. Zoals ik al zei: zowel in mijn toetsenbord als mijn muis branden de lichtjes niet, wat aangeeft dat ze niet reageren.
kan iemand mij alstublieft snel helpen! ?
