vr. mei 16th, 2025
Mozilla Thunderbird - waar wordt de email opgeslagen?
Weet iemand waar Thunderbird de binnengekomen en verzonden mails opslaat ?
Ik gebruik Windows 10
Groeten,
Nic
Ik hoop dat je hiermee iets kan:
https://support.mozilla.org/nl/kb/profielen-waar-thunderbird-gebruikersgegevens bewaart
Profielen - Waar Thunderbird uw berichten en andere gebruikersgegevens bewaart
Thunderbird bewaart persoonlijke gegevens, zoals berichten, wachtwoorden en gebruikersvoorkeuren, in een aantal bestanden die samen een ‘profiel’ worden genoemd, dat op een andere locatie is opgeslagen dan de Thunderbird-programmabestanden. Hoewel u over meerdere profielen kunt beschikken, gebruiken de meeste gebruikers alleen het standaardprofiel (zie Meerdere profielen gebruiken voor meer informatie).
Wat is een profiel?
In Thunderbird bewaart het profiel twee groepen items. Ten eerste bewaart het uw lokale e-mail, en mogelijke kopieën van berichten die zich op de mailserver bevinden (afhankelijk van uw accountconfiguratie). Ten tweede bewaart het alle wijzigingen die u tijdens het gebruik van Thunderbird aanbrengt (bijvoorbeeld wijzigingen aan accountinstellingen en wijzigingen aan de werkbalk).
Wanneer u Thunderbird installeert, wordt een profiel met de naam ‘default’ gemaakt. Dit profiel zal automatisch worden gebruikt, tenzij u de Profielbeheerder aanroept en een nieuw profiel aanmaakt.
Waar is mijn profiel opgeslagen?
Profielbestanden worden apart van de Thunderbird-programmabestanden opgeslagen. De programmabestanden zijn statisch en veranderen niet (tenzij u een upgrade van de Thunderbird-toepassingsversie uitvoert). Omdat profiel- en programmabestanden gescheiden worden bewaard, kunt u Thunderbird de-installeren zonder uw berichten en instellingen te verliezen, en zullen uw gegevens nog steeds beschikbaar zijn als er iets misgaat met een update van Thunderbird. Het betekent ook dat u Thunderbird niet opnieuw hoeft te installeren om uw gegevens te verwijderen of een probleem op te lossen.
Elk profiel is op uw harde schijf opgeslagen in een profielmap. De map wordt benoemd volgens de volgende conventie:
<willekeurige_tekenreeks>.<profielnaam>
…waarin ‘<willekeurige_tekenreeks>’ acht willekeurig door Thunderbird gegenereerde tekens zijn en ‘<profielnaam>’ de naam is die u aan het profiel hebt gegeven. De locatie van de map is afhankelijk van het besturingssysteem (en van of u een niet-standaardlocatie hebt opgegeven toen u het profiel aanmaakte):
Samenvatting van profiellocatie
%APPDATA%ThunderbirdProfilesxxxxxxxx.default
  • %APPDATA% is een verkorte notatie voor de map C:Users<gebruikersnaam>AppDataRoaming, die afhankelijk is van de naam van uw Windows-gebruikersaccount.
Uw profiel vinden
  1. Klik op de menuknop of menubalk.
  2. Klik vanuit het menu Help op Probleemoplossingsinformatie.
  3. Klik in de sectie Toepassingsbasics onder Profielmap op Map openen.
  4. Het venster van Windows Verkenner toont de naam van het profiel, evenals het pad ernaartoe.
Een back-up van een profiel maken
Om een back-up van uw profiel te maken sluit u Thunderbird eerst af als het programma is geopend en kopieert u vervolgens de profielmap naar een andere locatie.
  1. Sluit Thunderbird af.
  2. Bepaal de locatie van uw profielmap, zoals hierboven uitgelegd.
  3. Ga één niveau omhoog ten opzichte van uw profielmap, d.w.z. naar %APPDATA%ThunderbirdProfiles.
  4. Klik met de rechtermuisknop op uw profielmap (bv. xxxxxxxx.default) en selecteer Kopiëren.
  5. Klik met de rechtermuisknop op de back-uplocatie (bv. een USB-stick of een lege CD-RW-disc) en selecteer Plakken.
Een back-up van een profiel terugzetten
  2. Als uw bestaande profielmap en map van de profielback-up dezelfde naam hebben, vervang dan eenvoudig de bestaande profielmap door de profielback-up, en start daarna Thunderbird.
    Belangrijk: de namen van de profielmappen moeten exact overeenkomen om dit te laten werken, inclusief de willekeurige reeks van 8 tekens. Als de namen niet overeenkomen of als u een back-up terugzet naar een andere locatie, volg dan de onderstaande stappen.
Terugzetten naar een andere locatie
Als de namen van de profielmappen niet overeenkomen of als u een profiel wilt verplaatsen of terugzetten naar een andere locatie, doe dan het volgende:
  1. Sluit Thunderbird volledig af, zoals hierboven uitgelegd.
  2. Gebruik de Thunderbird-profielbeheerder om een nieuw profiel aan te maken op de gewenste locatie, en sluit daarna de profielbeheerder.
    Noot: als u Thunderbird net op een nieuwe computer hebt geïnstalleerd, kunt u het standaardprofiel gebruiken dat automatisch wordt aangemaakt zodra u Thunderbird voor het eerst start, in plaats van een nieuw profiel aan te maken.
  3. Bepaal de locatie van de back-up van de profielmap op uw harde schijf of back-upmedium (bv. uw USB-stick).
  4. Open de back-up van de profielmap (bv. de back-up xxxxxxxx.default).
  5. Kopieer de hele inhoud van de back-up van de profielmap, zoals het bestand mimeTypes.rdf, het bestand prefs.js etc.
  6. Bepaal de locatie van de nieuwe profielmap en open deze, zoals hierboven uitgelegd, en sluit Thunderbird af (wanneer geopend).
  7. Plak de inhoud van de profielmap waarvan u een back-up hebt in de nieuwe profielmap, waarbij u bestaande bestanden met dezelfde naam overschrijft.
  8. Start Thunderbird.
Een profiel verplaatsen
Mogelijk wilt u af en toe een profiel verplaatsen of Thunderbird een profiel laten gebruiken dat op een andere locatie is opgeslagen.
  2. Verplaats de profielmap naar de gewenste locatie.. (Als u een reservekopie van een profiel terugzet, is deze stap niet nodig. Noteer alleen de huidige locatie van het profiel dat u wilt terugzetten.)
  3. Open het bestand profiles.ini in een teksteditor. Het bestand bevindt zich in de toepassingsgegevensmap voor Thunderbird:
    • Het pad is %AppData%Thunderbird voor Windows.
  4. Zoek in het bestand profiles.ini naar de vermelding voor het profiel dat u zojuist hebt verplaatst. Wijzig de regel Path= naar de nieuwe locatie.
  5. Als u overschakelt van een relatief naar een niet-relatief pad, moet de richting van de slashes (schuine strepen) misschien worden gewijzigd. In Windows bijvoorbeeld gebruiken niet-relatieve paden backslashes, terwijl relatieve normale slashes gebruiken. Wijzig IsRelative=1 naar IsRelative=0.
  6. Sla het bestand profiles.ini op en herstart Thunderbird.
Naar mijn weten gebruikt thunderbird hier de appdata map voor, thunderbird heeft hier een map "profiles" waar ze in staan. Wil je toevallig overstappen naar een ander programma, of de emails verplaatsen naar een ander systeem?
Om gemakkelijk mails van thunderbird naar een ander systeem met thunderbird over te zetten is het wellicht het best om het programma mozbackup te gebruiken, dit programma kan voor meerdere mozilla software pakketten (waaronder thunderbird) een backup maken met alle gegevens. Voor thunderbird kan je dan gemakkelijk de mails, instellingen van mail adressen, agenda etc. back-uppen en gemakkelijk overzetten, dan heb je ook geen problemen met opnieuw instellen van de mail en dergelijke.
Edit: Mijn bericht was tegelijk geplaatst met het bericht van DukeN. In de bovenstaande uitleg van DukeN wordt de profielen map wat uitgebreider uitgelegd. De rest van mijn bericht is dan evt ter aanvulling
