Kan geen verbinding maken met internet
Dag iedereen. Ik heb een raar probleem. Sinds gisteravond kan ik mijn Windows 7-pc niet met internet verbinden, elk apparaat behalve de pc werkt prima, maar het maakt geen verbinding met het thuisnetwerk. Ik heb verschillende keren geprobeerd verbinding te maken en de verbinding te verbreken, maar mijn probleem is niet opgelost. Ik weet niet wat de reden hiervoor zou kunnen zijn. Eerder heb ik netwerkgerelateerde problemen opgelost met behulp van dit artikel, maar deze keer helpt het mij ook niet. Kan iemand mij helpen mijn probleem op te lossen? Ik voeg ook een screenshot toe. Elke vorm van feedback wordt zeer op prijs gesteld.
Misschien heeft u iets aan wat tips over het oplossen van Netwerkproblemen in het artikel van Computeridee.nl. Het probleem zou zomaar kunnen zitten in Tip3: Netwerkadapter.
windows 7 is verleden tijd
dacht dat windows 7 gestopt is vorige met updaten
ik moest naar windows 10 gaan na 11 jaar windows 7 te hebben gehad
mischien dat da het probleem gaat zijn da uw windows niet optimaal meer werkt
Misschien kan je je netwerkadapter eens verwijderen en na herstarten van Windows zal deze terug opnieuw geïnstalleerd worden.
Hiervoor ga je naar configuratiescherm-->apparaatbeheer en dan naar je netwerkadapters.  Klik rechtermuisknop op je netwerkkaart en apparaat verwijderen en herstart je pc.
Als het goed is installeerd Windows de driver voor u.... Zoniet dan neem je je drivers van je moederbord er even bij die op een cd-rom moeten staan.
zoals hier geschreven staat
https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/ondersteuning-voor-windows-7-is-beëindigd-op-14-januari-2020-b75d4580-2cc7-895a-2c9c-1466d9a53962
Beste @EmeryHoppe, heeft u al eens geprobeerd de PC met kabel aan te sluiten op de modem/router en te controleren of de internet verbinding dan wel correct werkt. Als dat het geval is kan altijd opnieuw geprobeerd worden om de PC met die internet connectie weer opnieuw op te nemen binnen het draadloze thuisnetwerk.
probeer dit eens
https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/problemen-met-wi-fi-in-windows-oplossen-9424a1f7-6a3b-65a6-4d78-7f07eee84d2c
1 uur geleden zei Skeletor:
Dit lijkt mij het beste advies. Mogelijk ligt het aan je draadloze netwerk adapter. Door even een kabel aan te sluiten, weet je of het wel werkt met een kabel. En, met enig geluk herkent het netwerk daarna ook draadloos je PC. Misschien dat het stappenplan van @pcworlduitkomst biedt.
