vr. mei 16th, 2025
Iemand ervaring met Deluge (torrent client)?
Ik gebruik sinds kort Deluge als torrent client.
Kan ik de downloadsnelheid op enige manier verhogen/aanpassen in dit programma?
Is dit afhankelijk van hoeveel je al hebt geupload?
Geert1964
Geert1964
Op het eerste gedeelte van u vraag kan ik het volgende antwoorden: Nee, daar heb ik geen ervaring mee.
Op de 2e vraag: deze is nogal dubbelzinnig, maar aan de andere kant duidelijk, men kan de downloadsnelheid niet verhogen (is in iedere torrentcliënt hetzelfde) omdat dit afhankelijk is van het aantal seeders maar wat men wel kan doen is de verhouding tussen het downloaden en het uploaden aanpassen in het voordeel van het downloaden. Dit heeft dan als nadeel dat het zou kunnen zijn dat er minder uploads op dat moment gedaan worden, bv 4 ipv 8 tegen de downloads bv 10 ipv 7, daardoor kan het op zich zijn dat men denk dat men een hogere downloadsnelheid heeft. In theorie is dit juist, maar die hogere snelheid die men dan heeft komt enkel omdat men enkel een hoger aantal peers(seeders/leechers) bereikt rekenig houden dat me toch een zeker evenwicht moet zien te bekomen tussen het downloaden en het uploaden. Zeker als het gaat over een torrent die men download omdat die naar alle waarschijnlijkheid ook zal uploaden.
Hier is ook een echter op zijn plaats, als iedereen zijn uploadsnelheid dichtknijpt, dus laag zet, zal men echter meer seeders nodig hebben om een redelijke snelheid te bekomen. Heeft u cliënt een installatiehulp, zoals Utorrent die heeft, dan kan u die gebruiken en die zal een tamelijk goede verhouding voor u nemen en daarna kan u eventueel een paar aanpassingen doen.
Omdat dit over een bittorrent cliënt gaat, wat eigenlijk zowat alle torrentcliënts zijn, zouden die moeten de mogelijkheid hebben om een datalimiet in te stellen. Bij een hoge snelheidsverbinding met onbeperkt downloaden (afhankelijk van de provider) hoeft men geen datalimiet in te stellen dit is echter enkel nuttig indien u een limiet heeft van u provider wat betreft downloaden of een trage verbinding.
Indien de volgende mogelijkheden aanwezig zijn zou ik die inschakelen:
1: poorttoewijzing met UPnP
2: poorttoewijzing met NAT-PMP
3: willekeurige poort bij opstarten
4: Windows Firewall uitzondering toevoegen (enkel indien u u firewall vertrouwd - of die nu van windows is of van een ander programma - ik heb daar ook laten doen omdat ik mijn Internet Security programma vertrouw en die beheerd ook de firewall)
3e vraag: in principe hangt de download snelheid niet af van wat er reeds geupload is, maar private torrentsite's kunnen die beperking wel opleggen. Als men een verhouding van circa 1.5 tot 2 neemt voor ieder bestand die men heeft gedownload als upload dan zit men zeker goed, hoe hoger dat cijfer is hoe beter voor de torrent zelf omdat die dan langer actief is en zodoende niet zo al te snel zal doodbloeden. Er zijn echter wel privé torrentsite's die een hogere rate vragen.
Ik heb op het moment verschillende torrent die een rate hebben van 5 of meer, zelfs is er eentje die rate 18.5 heeft,
Mvg Trizomu
Ps: ik heb net gevonden dat het mogelijk is om de poorttoewijzing met NAT-PMP en UPnP mogelijk te maken aan de hand van de volgende tekst die van Delunge zelf komt -
Deluge has a wide-array of features, including:
  • Core/UI split allowing Deluge to run as a daemon
  • Connect remotely to the Deluge daemon
  • Web UI
  • Console UI
  • GTK+ UI
  • BitTorrent Protocol Encryption
  • Mainline DHT
  • Local Peer Discovery (aka LSD)
  • FAST protocol extension
  • µTorrent Peer Exchange
  • UPnP and NAT-PMP
  • Proxy support
  • Web seed
  • Private Torrents
  • Global and per-torrent speed limits
  • Configurable bandwidth scheduler
  • Password protection
  • RSS (via Plugin)
  • Other ​libtorrent features
  • And much more!
Aan Trizomu,
Bedankt voor je uitgebreide antwoord. Ik vind het moeilijke materie, maar begrijp er toch iets van... Als ik maar dat wat ik wens kan downloaden, dat is het voornaamste.
Verder heb ik nog de vraag i.v.m. de volgende instellingen in Deluge.
Standaard staan de volgende dingen ingesteld :
Max download speed : -1.0 KiB/s
Max upload speed : -1.0 KiB/s
Max connections : -1
Max upload slots : -1
Dit kan zowel per torrent als algemeen ingesteld worden.
Waarom zijn deze waarden negatief, en hoe zou ik ze kunnen veranderen, als dat al nodig is?
(In Deluge wordt KiB/s gebruikt voor kB/s denk ik, ook MiB/s wordt gebruikt, wederom voor MB/s denk ik.)
Geert1964
Aan Trizomu,
Geert1964
Ik heb de cliënt even gedownload en geïnstalleerd, en ik moet toegeven de layout is een toonbeeld van eenvoud, ik zal 3 afbeeldingen plaatsen om mijn antwoord te verduidelijken en dit niet alleen voor deze vraagstelling maar die ook van pas zouden gekomen zijn bij de vorige vraagstelling.
Deze 1e afb heeft betrekking op de toewijzing van :
Deze staan zo standaard en zijn juist, dus dit is duidelijker dan mijn vorig antwoord (wat enkel alleen tekst was en had moeten doen zoals nu)
Deze afb. betreft de verhouding tussen de te downloaden en de te uploaden bestanden, deze staan ook zo standaard en lijken me voldoende, deze zou men eventueel kunnen aanpassen aan de eigen noden. Hier ziet men dat de deelverhouding 2 is en volgens mij voldoende is, dus deze instelling is voldoende en hoeft niet veranderd te worden.
En nu komen we bij de vraagstelling van vandaag.
Ook deze instellingen zijn standaard, de negatieve waarden willen zeggen dat deze geen grens hebben en een onbeperkte snelheid hebben (natuurlijk afhankelijk van het soort abbo doat u heeft bij uw provider). Naar mijn mening is het ook niet nodig om hier aanpassingen te doen, indien het wel zou gedaan worden zou dit van invloed kunnen zijn op andere instellingen en dan zou het zoeken worden naar de juiste aanpassingen om de juiste verhouding te vinden, dit is enkel mogelijk door ondervinding en de ervaring die men krijgt door de resultaten die er uit voorkomen na het veranderen/aanpassen van de instellingen. Dus ook hier hoeft niets aangepast te worden.
Mvg. Trizomu
ps: dit zijn de instellingen zoals ze bij mij standaard zijn, het enige wat bij u eventueel zou kunnen anders zijn is te zien op afbeelding 1 waar de inkomende poorten staat en vooral de actieve poort.
Dikke duim +1 voor Trizomu, wat een geweldige hulp!
Aan Trizomu,
Bedankt wederom voor je uitgebreide antwoord. Je steekt er wel werk in, moet ik zeggen.
Ik moet dus eigenlijk niets veranderen aan de instellingen.
Maar ik zag dat jouw versie in het Nederlands was en de mijne niet.
Daarom heb ik Deluge verwijderd en ben teruggegaan naar de site van Deluge om te kijken of ik een Nederlandstalige versie kon downloaden.
Maar die vond ik niet.
Ik heb dan maar de laatste versie opnieuw gedownload en opnieuw geïnstalleerd.
Groot was mijn verbazing dat er niets gebeurd als ik klik op de snelkoppeling!
Ik heb verschillende versies op de site van Deluge geprobeerd, en telkens wil Deluge niet meer opstarten!
Rara!?
Aan wat kan dat liggen en welke exacte versie moet ik downloaden? Er is py 2.6 en 2.7 en er is versie 1.3.12 en 1.3.12-1
Geert1964
Dit is de link waar ik Deluge heb gedownload http://download.delu...indows/?C=M;O=D hier krijgt u het overzicht van verschillende versies
Ik heb de eerste in de rij genomen en die geïnstalleerd, bij het begin van de installatie kwam de vraag of ik het in het Nederlands wou installeren hier is dan ook meteen de mogelijkheid om dit te veranderen indien de voorgestelde taal niet Nederlands zou zijn. In ieder geval zo was het bij mij.
Inderdaad is er geen versie te vinden waarbij staat dat het een Nederlandstalige versie zou zijn, maar omdat het een cliënt betreft die uit de familie van BitTorrent komt heeft het wel de mogelijkheid in zich om zich te laten installeren in het Nederlands.
Aan wat het zou kunnen liggen dat Deluge niet meer wil opstarten weet ik niet juist, dit om de eenvoudige reden dat ieder systeem toch wel ergens verschillen heeft maar mijn vermoeden is dat het hier niet kan aan liggen. Wat ik wel zou kunnen aanraden is om het niet te verwijderen met de mogelijkheid die Windows heeft, die verwijderd niet alles en laat veel achter zodat dit later bij een nieuwe installatie moeilijkheden kan geven. Niet dat dit telkens gebeurd maar het kan, hierin is Windows een beetje eigenwijs.
Er zijn 2 programma's die daarvoor uitstekend geschikt zijn, dus véél beter dan Windows zelf, de ene is een gratis en de andere is normaal een betalende. Welke programma's zijn het? Ccleaner https://www.piriform...leaner/download en Revo Uninstaller, van de laatste is een 30 dagen trial verkrijgbaar die volledig functioneel zou zijn
Version:
3.1.5 Revo Uninstaller Pro is a FULLY FUNCTIONAL TRIAL - 30 DAYS FREE http://www.revounins...e_download.html voor de laatste is iets aan te passen, maar dat ga ik hier niet plaatsen PM me daarvoor.
Verwijderen met Ccleaner:
Open Ccleaner -> Gereedschap -> selecteer het te verwijderen programma -> rechtsboven deïnstalleren
Eenmaal dat gedaan dan is het best ook te verwijzing in het register te verwijderen en bovendien geeft dit meteen het voordeel dat vele foutieve verwijzingen meegenomen wordt en zodoende het register opgekuist wordt. Daarvoor hoeft u niet Ccleaner te verlaten.
Ga naar register in de linkse kolom -> scannen op fouten (links onderaan) -> herstellen geselecteerde fouten -> nu krijgt men de mogelijkheid om een backup op te slaan van het register en dit op een zelf te kiezen plaats, indien men weet wat men doet kan men dit negeren maar meestal raad ik aan om dit wel te doen (men weet nooit voor later zodat men het register eenvoudig terug in de vorige staat kan brengen). wil u deze backup opslaan doe dit dan op de door u gekozen plaats zo niet kies dan voor nee . Dit kan u meer dan éénmaal doen omdat het kan gebeuren dat er toch niet alles verwijdert/hersteld is. het is nog niet gedaan, nu men toch in Ccleaner is kan men ook meteen alles opkuisen (daar is het programma dan ook voor bedoeld).
Links bovenaan Cleaner -> analyseren (links onderaan, dit kan soms even duren) nu ziet men wat er kan veilig kan verwijderd worden (de vuilbak wordt ook meteen meegenomen) -> schoonmaken (zorg er wel voor dat alle openstaande programma's gesloten zijn, eigenlijk voor u Ccleaner opend) -> nu krijgt u opnieuw een waarschuwing en laat alles verwijderen.
Voorkeur van mezelf is meteen van bij de installatie van het programma, het kiest zelf meteen de beste versie 32 bits of 64 bits, om even langs opties te gaan -> instellingen -> veilige opschoning -> veilige opschoning -> hier kiezen voor zeer complex overschrijven (35x). Het programma heeft nog verschillende mogelijkheden maar die zijn op het moment niet van toepassing.
Bij Revo Uninstaller, zien dat het te verwijderen programma gesloten is, het te verwijderen programma selecteren en op deïnstalleren klikken - hier kan men een vraag krijgen van het programma zelf dus kies hierbij steeds op verwijderen, u krijgt nu (niet altijd want dit hangt af van het verwijdert programma of die iets achterlaat ja al dan niet nee) de mogelijkheid om verder te scannen kies hier de beste mogelijkheid, nu krijgt u een venster te zien met eventuele overblijfsels, selecteer alles en klik op verwijderen. Soms kan het zijn dat het programma zegt dat er nog dingen overblijven die pas verwijderd worden na een herstart van het systeem. Opgelet, de verwijzingen in het register zijn nog niet verwijderd dan moet u het alsnog oen met Ccleaner. Maar naar mijn mening is het verwijderen van een programma beter en geslaagder met Revo dan met een ander programma.
Trouwens gebruik ik beide programma's reeds jaren, tot mijn tevredenheid.
Heeft u Ccleaner of Revo gebruikt start dan het systeem opnieuw op en installeer Deluge opnieuw, meestal werk het programma nu wel.
Mvg. trizomu
PS.: niet de versie 2.7 nemen
Respect Trizomu voor voor je uitgebreide uitleg. Een hoop bruikbare informatie voor velen.
In een notendop, (resten van) eerdere installatie van dit programma kunnen de juiste installatie en/of werking van een nieuwe installatie in de weg zitten. Daarom eerst alle voorgaande versies grondig verwijderen met bij voorkeur Revo Installer omdat je daarmee ook de resten kunt verwijderen. Ccleaner is in dit geval ook erg handig om restanten en vooral registersleutels te verwijderen. Desnoods handmatig je pc nog even nalopen op restanten. Zorg er hier voor dat je verborgen bestanden laat weergeven door Windows want daar willen nog wel eens restanten in zitten. Check in ieder geval de volgende mappen: Program Files, Program Files (x86), ProgramData (verborgen map) en de mappen Local, LocalLow en Roaming) in de map AppData (verborgen map te vinden in jouw Windows account gebruikersmap). Alles wat je tegenkomt van dit programma verwijderen. Daarna pc even herstarten en het programma nogmaals installeren. Installeer dit programma ook altijd als Administrator (Zeker op Windows 10) => rechtermuisknop erop klikken en kiezen voor: Als Administrator uitvoeren.
Verder is het bij het downloaden via bittorrent zo dat je qua downloadsnelheid afhankelijk bent van het aantal bronnen (seeders) en hun uploadsnelheid. Bij het torrent protocol download je niet uit een server of database maar delen gebruikers onderling de torrents aan elkaar door (seeders en leechers). De default instelling bij veel bittorrent cliënten zijn daar ook op ingesteld. Dat wil zeggen dat je na het downloaden automatisch blijft delen (van leecher ben je nu een seeder geworden). Belangrijk hierbij is dat je de originele gedownloade torrentmap intact moet laten. Dat wil zeggen niet uitpakken, verplaatsen, hernoemen, enz. Anders herkent je torrentclient de torrentmap niet meer. Ben je de torrent nog aan het delen en wil je toch al met de torrent aan de slag, kopieer deze dan eerst even naar een andere locatie op je pc en ga vandaar uit aan de slag. Zo blijft de originele torrent intact en blijft je torrentclient hem herkennen. Natuurlijk kan je na het downloaden ook gelijk stoppen met het delen maar dan ondermijn je het hele torrent principe. Je zorgt er dan voor dat de torrent niet meer te downloaden is omdat er geen delers meer zijn. Niet echt sociaal naar andere gebruikers, tenslotte heb ook jij de torrent kunnen downloaden omdat andere gebruikers deze aan je doorgedeeld hebben. Houd dit in gedachten bij het downloaden via torrents. Op besloten torrentsites is het dan ook een verplichting om je torrents na het downloaden te blijven delen. Doe je dit niet dan krijg je een blokkade op je account en kan je niks meer downloaden. En als je het erg bont gemaakt hebt riskeer je zelfs een ip ban.
Een goede torrentclient blijft nog altijd uTorrent. Hoewel de nieuwe versies naar mijn mening iets teveel toeters en bellen hebben en je daarom beter een oudere versie kunt installeren (1.6, 1.7.7 of 1.8.5) is dit een prima cliënt.
Als laatste moet je ervoor zorgen dat je goed verbindbaar bent. Dat wil zeggen dat de poort die je cliënt gebruikt voor inkomende verbindingen (luisterpoort) geopend moet staan in je internet router. Normaal staan de meeste poorten in je router uit veiligheidsoverwegingen standaard gesloten. Is je poort dicht dan krijgen ontvangers geen verbinding met je omdat de gesloten poort deze verbindingspoging (van buitenaf) blokkeert. Pas als je cliënt op eigen initiatief de tracker gaat updaten (meestal eens in de 46 minuten) kan er een verbinding tot stand komen. Tenzij de ontvanger op zijn beurt ook niet verbindbaar is, dan blokkeert hij deze verbindingspoging ook weer. Dat schiet natuurlijk niet op. Zorg er dus voor dat je goed verbindbaar bent. Daar doe je andere gebruikers en ook jezelf een groot plezier mee.
Succes in ieder geval. Als je na verloop van tijd een beetje weet waar je de leuke torrents kan downloaden (vaak op de besloten torrentsites) is er veel leuks te vinden.
Grtz,
Reneetje1969
Aan Trizomu en Reneetje1969,
Bedankt voor jullie (uitgebreide) reacties.
Ccleaner ken ik al en gebruik ik ook al jaren.
Ik heb met Ccleaner dus Deluge gedeïnstalleerd en daarna weer Deluge (de bovenste in de rij) gedownload.
Maar ik krijg hierbij géén vraag om het in het Nederlands te installeren.
Wel moet ik opmerken dat er blijkbaar toch nog iets is achtergebleven van de vorige installatie, omdat na de nieuwe installatie, de downloadmappen reeds waren ingesteld zoals voorheen.
Misschien moet ik toch eens, als ik wat tijd heb, het andere programmaatje, nl. Revo Uninstaller er op los laten.
Voorlopig laat ik het hierbij, want Deluge werkt wel, maar dan in het Engels.
In verband met uTorrent, dat gebruikte ik vroeger ook, maar ben dus veranderd naar Deluge, en wel om de volgende reden.
Ik gebruik al jaren Gdata als internet security, en de helpdesk schreef mij het volgende, naar aanleiding van een probleem met Open Candy's:
Wij blokkeren Utorrent actief. De reden daarvoor kan u hieronder lezen.
G DATA en Torrent Clients
G DATA respecteert en beschermt de privacy van zijn gebruikers. En als die gebruikers bepaalde content willen downloaden van het internet via torrent clients, is G DATA daar niet op tegen. Ook niet als het om content gaat die in een bepaalde regio niet legaal mag worden gedownload via een torrent site. De beveiligingsoplossingen van G DATA zijn geen instrument van welke autoriteit dan ook om wat voor wetgeving dan ook te handhaven. Toch merken gebruikers van G DATA dat het downloaden via bepaalde torrent clients sinds enkele weken niet meer gaat. Hier zit echter geen morele reden achter. De reden is, zoals je kunt verwachten van een gedegen beveiligingsleverancier, het risico dat het gebruik van deze specifieke torrent clients sinds kort voor de gebruiker oplevert.
Torrent clients die in de afgelopen maanden door G DATA worden geblokkeerd zijn uTorrent en BitTorrent, beide van de ontwikkelaar BitTorrent Inc. De reden dat G DATA deze clients nu blokkeert heeft te maken met een vervelende toevoeging die BitTorrent aan beide clients heeft gedaan. De nieuwste (en dus alle geüpdatete) versies van deze torrent clients beschikken over het programmaatje OpenCandy. De gebruiker krijgt niet de kans om deze toevoeging te weigeren. Terwijl gebruikers daar alle reden toe zouden hebben: OpenCandy verkoopt namelijk, zonder toestemming van de gebruiker, gegevens over de gebruiker aan derde partijen. Dit noemt G DATA spyware. EN spyware is een vorm van malware. En malware is precies waar G DATA zijn gebruikers tegen probeert te beschermen.
Hoewel het gissen is naar de exacte reden van deze plotselinge toevoeging van OpenCandy aan BitTorrent en uTorrent, is er wel een ander feit, dat de aanwezigheid van dit stukje spyware nog vervelender maakt. BitTorrent Inc. werkt namelijk samen met de MPAA. Dat is de belangenorganisatie van de filmindustrie, vergelijkbaar met het Nederlandse BREIN. De samenwerking is niet nieuw, al in 2007 werd bekend dat BitTorrent Inc. Afspraken heeft gemaakt met MPAA over het verwijderen van content (films) die de MPAA niet als rechtenvrij beschouwt. (Overigens heeft marktleider op het gebied van torrent clients, Xunlei, in juni 2014 dezelfde afspraak gemaakt met MPAA). Waarom kan dit relevant zijn? Wel, omdat we niet weten aan wie OpenCandy precies informatie over de gebruiker verkoopt. Het zou niet ondenkbaar zijn dat via OpenCandy downloadgedrag van de gebruiker bij de MPAA terecht komt. In het verleden heeft de MPAA al meerdere malen bewezen niet terug te schrikken voor het aanklagen van ‘illegale downloaders’. De claims tegen deze downloaders lopen al snel in te tonnen. Voldoende voor bijna elke consument om in één klap financieel compleet geruïneerd te zijn.
Nu is het niet de primaire taak van G DATA om zijn gebruikers tegen de MPAA te beschermen, maar het is duidelijk dat G DATA, als privacybewust bedrijf uit het zeer privacybewuste Duitsland, niet van spionerende autoriteiten houdt en zich ervoor inzet om dergelijke spionage in ieder geval niet de faciliteren. Het is wel een primaire taak van G DATA om zijn gebruikers te beschermen tegen alle vormen van malware. OpenCandy is in de visie van G DATA malware, en daarom wordt OpenCandy geblokkeerd. Omdat BitTorrent Inc. de gebruiker niet de mogelijkheid geeft om zijn torrent clients te gebruiken zonder OpenCandy te installeren, wordt het gehele pakket geblokkeerd.
G DATA heeft gekeken naar alternatieve torrent clients, die (momenteel) geen samenwerking hebben met de MPAA, en die geen gebruik maken van OpenCandy, en die de gebruikers van G DATA dus probleemloos kunnen gebruiken. Dit zijn:
Transmission
Qbitorrent
Deluge
Aan dit lijstje ontbreekt BitComet. Deze torrent client gebruikt geen OpenCandy, maar er zijn twijfels over een eventuele samenwerking met MPAA. Voor wie zich geen zorgen maakt over Amerikaanse rechtzaken is BitComet dus wel te gebruiken in combinatie met G DATA.
Groeten,
Geert1964
Dus alles zou opgelost zijn, behalve dan dat bij u Deluge in het Engels staat? Indien u het Engels een beetje machtig bent en in een zodanige mate is dat u het programma kan gebruiken zou ik niet veel, of niets, veranderen.
Voor dit ben ik dus blij dat het opgelost is.
Dat andere is een hele hap, ik gebruik nog steeds Utorrent (reeds meerdere jaren) zonder enig probleem en dit in samenwerking met Kaspersky Internet Security Multi-Device (reeds 3 jaar). Er is wel een uitzondering toegevoegd aan de firewall en ik moet zeggen dat Kaspersky hierover geen enkel probleem heeft gemaakt. Alles verloopt vlekkeloos.
Wel heeft Utorrent onlangs een verandering doorgemaakt waardoor er waarschijnlijk meer data vergaard wordt en dat kan tot gevolg gehad hebben dat er veiligheidsprogramma's zijn die Utorrent automatisch een blokkering opleggen. Maar het was zeker interessant om die tekst van G DATA te kunnen lezen, dan weten we dat ook weer want daar had ik nog niets van gelezen of gehoord. Dank daarvoor. :goed:
Maar, indien Deluge nu werkt, zoals het zou moeten doen, zou ik dus niets meer veranderen. Ik ga het niet deïnstalleren maar ga er zeker eens verder naar kijken hoe de werking en het gebruik ervan is, misschien dat ik in een later stadium wel ook overschakel omdat deze toch wel lichter is blijkbaar in zijn werking en zeker in zijn uiterlijk. Terwijl Utorrent steeds zwaarder wordt door de mogelijkheden die bijgevoegd wordt.
Mvg Trizomu
