Handleiding - Kickass torrents streamen met Playback media player
Welkom bij de handleiding van Playback media player. Met dit programma is het mogelijk om video bestanden voordat ze zijn gedownload te bekijken op u computer. Het programma maakt het mogelijk om via het torrent protocol video's te streamen in de plaats van te downloaden. Doordat het video bestand word gestreamd is deze direct te bekijken en hoef je niet meer te wachten tot je download is voltooit.
In dit artikel geven we een introductie, gebruikers handleiding en de configuratie voor het optimaal gebruik maken van Playback media player. Het programma kan via diversen torrent websites worden gebruikt. In ons voorbeeld maken we gebruik van Kickass torrents. Kickass is op moment van schrijven de meest bekende en grote torrent website.
  • Wat is Playback media player?
  • Plus- en minpunten van Playback media player
  • Installatie in woord en beeld
  • Configuratie en tips van Playback media player na de installatie voor optimaal gebruik
Playback media player maakt het mogelijk om video en audio bestanden naar je computer te streamen. Playback media player maakt gebruik van het bittorrent protocol en kan worden gebruikt op veel torrent sites. Je kan dus direct muziek, films en tv-shows bekijken. Het werkt zo simpel als, installeren, klikken en kijken.
Eventueel kan je hier de uitleg en introductie over het BitTorrent protocol vinden.
Pluspunten
  • Klein en snel programma
  • Mogelijkheid tot casten naar Google Chromecast
  • Veel grote torrent websites maken gebruik van de applicatie
minpunten
  • Werkt alleen in combinatie met torrent websites
  • Alleen voor Windows computers
Download het programma hier of hier.
Installeer het programma, er volgt geen installatie wizard. De installatie gaat automatisch.
Windows kan met de melding komen over je firewall, druk dan op "Toegang toestaan".
Rechts onder in u taakbalk is het icoon van Playback zichtbaar.
Open een bekende torrent site zoals: http://torrent-dx.com/ . In deze handleiding ga ik de film "TPB AFK" streamen. Een documentaire welke elke downloader eens gezien zou moeten hebben. TPB AFK geeft de onafgebroken strijd weer tussen de oprichters van de populaire en tevens fel bekritiseerde website The Pirate Bay, te midden van het succes en een van de grootste industrieën ter wereld: de media-industrie.
Klik op de gewenste torrent op in de lijst, in ons geval TPB AFK - 2013 [1080p] [h264] - SimonKlose
Na het openen van de link is ook de "STREAM TORRENT" link zichtbaar. Omdat je de applicatie Playback media player hebt geïnstalleerd werkt deze knop en kan je de film streamen. Druk op "STREAM TORRENT"
Nadat je op STEAM TORRENT hebt geklikt zal Playback media player automatisch starten. Als Playback media player actief is zal deze de film automatisch ophalen en afspelen. Eerst zal het eerste stukje van de film worden gedownload
Daarna zal de film afspelen, veel kijk plezier. :)
In het programma kan je weinig instellen, tenslotte zorgt hij er alleen voor dat je film direct kan bekijken. Er is wel een mogelijkheid tot het het "casten" van je film naar je Google Chromecast. De Chromecast is een HDMI-dongle van Google. Het apparaatje heeft veel weg van een USB-stick, maar wordt in een HDMI-poort op de tv aangesloten. Eigenlijk is het een minicomputertje die muziek en films kan afspelen op de televisie. Hij is rond de 35 euro te koop bij diversen webwinkels.
Druk op het "CAST" icoon, deze zal automatisch eventuele Chromecasts in je netwerk vinden zodat je daar de film heen kan "sturen".
Je kan onderin de applicatie eventueel het geluid harder en zachter zetten, de film doorspoelen en pauzeren.
Bij het doorspoelen kan de films soms weer enkele seconden "bufferen".
Tot zover de handleiding van Kickass torrents streamen met Playback media player.
Toon volledig handleiding
Vanuit facebook bedankt! :) Ga ik proberen
Kan mijn ip adres worden gezien als ik deze streaming tool gebruik? Of zit er een soort vpn in? Het werkt super makkelijk. Dank jullie
Helaas zit er geen vpn cliënt in. Je deze natuurlijk wel zelf een losse vpn client draaien zodat je IP adres verborgen word.
does this software download the file ? if does, where i can find it ??
5 uur geleden zei Gast RIFAT:
The software streams the file. But the file will me cached on your harddrive.
You can download the software here:
https://dl.playback.media/f/playback_setup.exe?source=install
Helaas is de officiële Kickass offline en zijn de "looks-a-likes" zonder stream mogelijkheid. Maar de Piratebay kan het daar aan tegen wel nog. De link is wat verstopt, maar media met voldoende seeders hebben een stream optie. Dan kan je die gebruiken! :)
