Gebruikt mijn torrent client mijn VPN?
Citaat van cookiesmonster op 10 augustus 2016, 15:50Hallo,
Ik ben nog aan het zoeken via google naar een oplossing maar ik dacht ik stel mijn vraag ook hier alvast.
Ik heb een windows machine met Deluge en PIA vpn. Deze machine heeft 1 netwerk kaart met IP, subnet en gateway ingevuld.
Door de installatie van de PIA windows client wordt er een extra netwerk kaart aangemaakt die blijkbaar gebruikt word door de VPN.
In de VPN client heb ik de kill switch geactiveerd zodat de internet verbinding wordt verbroken zodra de VPN wegvalt.A. Hoe kan ik zien of ik nu werkelijk alles door de VPN heen stuur? Ik kan het LAN ip adres van mijn machine namelijk nog steeds pingen.
B. Hoe kan ik de VPN kill switch testen?
C. In deluge kun je een interface invullen. Waar is dit voor?Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Citaat van Duken op 10 augustus 2016, 15:59Het lan adres kan je inderdaad nog pingen. Deze is namelijk lokaal. Lokale adressen kun je nog benaderen nadat je je vpn client hebt gestart.
Je kan het de data bekijken langs je netwerk kaarten via de netwerk interfaces in Windows. Hier kan je dus ook in uitlezen hoeveel data er langs gaat. Ook kan naar watismijnip.nl om te zien of je vpn verbinding actief is. Dan zie je namelijk niet jou ip adres van je provider maar van je vpn verbinding.
Het testen kan het makkelijkst door een download te starten en dan in windows bij je netwerk interfaces de vpn netwerk interface uit te schakelen. (Rechter muis knop en disable) dan zou hij moeten uitvallen en niet meer mogen downloaden.
Je laatse vraag kan ik zo niet beantwoorden, heb je daar een screenshot van? Bedankt
Citaat van cookiesmonster op 10 augustus 2016, 16:13Hi,
Mijn LAN interface en PIA interface zijn beide even druk.
Als ik de PIA interface disable valt de internet verbinding idd weg en stoppen mijn downloads
In de bijlage een screenprint
Hi,
Citaat van Duken op 10 augustus 2016, 16:44Oja wat stom van me.... Uiteindelijk gaat je verkeer van je vpn door je netwerkkaart lokaal en heb je dus op beide evenveel data (of zelfs meer op je lan) . Excuus
Bij die interface kan je aangeven welke kaart de applicatie moet gebruiken. Hier kan je dus als extra aangeven dat hij de vpn (virtuele) netwerk kaart moet gebruiken. Dan maakt hij geen gebruik van je lan kaart.
De dus naam zoals hij staat bij je netwerk devices.
Citaat van cookiesmonster op 10 augustus 2016, 19:40Mooi, dan ga ik dat instellen. Weer een stukje extra beveiliging
Nu nog wat indexers toevoegen, deluge koppelen aan Sonarr en CP en gaan met die banaan.
Dankbaar!
Dankbaar!
